홈/ 질문/Q 27149
등록일: 2001-11-192001-11-19T18:10:59+09:00 2001-11-19T18:10:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이러 지우는법 알려주셨는데 안되요 T.T
purge명령어를 사용해서 지우라고 알려주셨기에
고대로 했는데 그대로 있네요.
왜 그러지요?
블럭으로 불러들인 레이어들은 다 바꿔서 실행했는데…
그 레이어들은 이름이 다 고대로 남아있어요….
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
    2. 이정건
      2001-11-19T18:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 6:18 pm
      그건 님이 블록을 다깨지 않으시고 작업을 하신게 아닌지
      글고 express tool 에서의 laydel이란 명령어가 있는데
      지우시면 됩니다…ㅋㅋㅋ
      잘하시고요..전 이공의 건축쟁이 이정건입니다.
      모르시면 전화 주세요!
      017-515-2429입니다
    3. 캐드중수
      2001-11-19T18:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 6:23 pm
      흠…
      일단 블럭을 안깬것 같은데요..
      explode 로 펑 깨버리고 레이어 변환하면 될텐데…
      혹시나 중요한 도면아니면 압축해서 멜로보내 보세요..
      블럭 삽입된 상태로…지우고 싶은 레이어 적어주시고요..
      제가 한번 확인해 볼께요…
      그럼 이만…
    4. 궁금이
      2001-11-20T11:13:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 11:13 am
      답글 주신건 감사한데요,
      모를 수도 있지 비웃는듯한 그 “ㅋㅋㅋ”가
      제 자존심을 많이 상하게 하네요.
      그럼…
    5. 시삽
      2001-11-20T12:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 12:25 pm
      저런 기분이 상하셨군요.
      제가 느끼기엔 말이죠..
      아마도 조금 부드럽게 표현하고자 했던 의도가 그런 결과를 낳은것 같네요.
      맘 상해하지 마세요.
      궁금이님의 글
      답글 주신건 감사한데요,
      모를 수도 있지 비웃는듯한 그 "ㅋㅋㅋ"가
      제 자존심을 많이 상하게 하네요.
      그럼…
    6. 궁금이
      2001-11-20T12:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-20 12:39 pm
