홈/ 질문/Q 67242
등록일: 2007-04-302007-04-30T17:34:18+09:00 2007-04-30T17:34:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃에 보이는도면상태 그대로 모형파일로 변경할수있을까염?
제발도와주세여ㅠㅠ
  • 13 13 답변
  • 10 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    13 답변
      2007-04-30T17:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 5:37 pm
      레이아웃에 보이는 뷰는 레이아웃에 있을 때 의미가 있는것입니다. 억지로 모형뷰로 옮기는것은 잘된 도면을 망가뜨리는것입니다. 정 옮겨야겠다면 복사/붙여넣기하면 되겠지만.. 이것은 잘못된 것입니다.
      2007-04-30T17:38:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 5:38 pm
      테크님 답변 갑사합니다.
      2007-04-30T17:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 5:59 pm
      Xpress 깔고..xdwg2 를 실행하면…각각의 배치를 별도의 모형 도면으로 만들 수 있습니다…^^
      2007-05-01T11:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 11:11 am
      2006….express가 설치가 되어있다면….명령어 chspace로 가능합니다…배치에서 해당명령어 실행후… 객체를 다 선택하면..모형공간으로 보이는그대로 넘어갑니다.
      2007-05-01T13:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 1:46 pm
      chspace는 단순히 모형으로 이동하는 것이니..후속작업이 만만치 않겠죠:-))
      2007-05-01T13:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 1:48 pm
      xdwg2는 다양한 축척 및 영역의 뷰포트 상태를 그대로 모형 도면화 하는 것입니다:-))
    8. [Deleted User]
      2007-05-01T15:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 3:53 pm
      로그섬님 그렇지만은 안습니다.. chspace 명령어 사용시…vpscale값에 영향을 받아서 변형되어 넘어갑니다. 즉~ ps공간을 그대로 dwg 로 만든는것과 동일하게 됩니다..
    9. [Deleted User]
      2007-05-01T15:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 3:54 pm
      로그섬님 잘지내셨어염?? ^^ 요즘 제가 바빠서 못들어왔더니..오랜만에 뵙는거 같아염..^^
    10. [Deleted User]
      2007-05-01T16:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 4:14 pm
      제가 말씀드린건 그게 아니라…모형의 일부영역을 뷰포트로 잡은 경우 등을 말합니다…공간이동 시..축척 변환은 기본적인 사항이죠:-))
    11. [Deleted User]
      2007-05-01T16:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 4:16 pm
      배치작업의 잇점은 모형의 일부 영역을 뷰포트로…확대평면이나 상세를 구성하느거죠:-))
    12. [Deleted User]
      2007-05-01T16:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 4:20 pm
      chspace로 모형으로 이동하는거야…확대평면 같은 경우에는 주변정리 작업을 해야되고…모형상의 전체 평면을 수정해야 되니….쩝쩝:-((
    13. [Deleted User]
      2007-05-01T16:21:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 4:21 pm
      그리고 하나의 배치에 여러개의 뷰포를 잡은 경우…대책 없죠:-))
    14. [Deleted User]
      2007-05-01T16:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 4:23 pm
      그리고 chspace기능도 예전엔 Xpress에만 있었던 것 같은데:-))
