홈/ 질문/Q 79845
등록일: 2009-01-142009-01-14T14:05:30+09:00 2009-01-14T14:05:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃 시작할 때
설계사무실 도면이 모형 및 배치로 구성되어 있는데 현장에서 수정같은 거 할 일이 있어서 그러는데
배치탭에서 처음 시작시 mv로 잡고 스케일 맞춰서 도면 불러들이는 방법을 좀 알려주시면 안 될까요
  • 40 조회
      2009-01-14T21:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-14 9:35 pm
      limits 잡으시고 예를들어 a3출력하실거면..420,297 이런식으로요..그 후에 rec을 이용해서 limits사이즈대로 사각틀을 하나 그려줍니다.그후에 도면마진을 10정도..안으로 옵셋시키시고 mview-안쪽 마진선의 좌측상단점하나 클릭 우측하단 점하나 클릭하면 도면이 안으로 불려질겁니다.
      그후에 ms상태로 돌리시고요 ps-ms 아시죠? ms상태에서zoom-1/100xp(1/100도면이라는 가정…)
      하시고 플롯옵션에서 용지사이즈 선두께 등등을 맞추시고 출력하시면 됩니다
