홈/ 질문/Q 60119
등록일: 2006-06-052006-06-05T18:51:34+09:00 2006-06-05T18:51:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃 작업에서 MS안의 도면의 좌표 돌리는 문제 입니다..
아 레이아웃 미칠거 같네요…
지금 중국에 덜렁 떨어져서 곁에 물어볼 사람도고…
노선에 관련된 도면이라서 노선평면을 일자로 쭉~ 펴서 보여 주려고 하거든요..
한개의 레이아웃 화면에 여러개의 뷰포트로 선형을 잘라서 보여주는건데..
선형이 사선으로 길게 구불구불 되어 있어서 이걸 잘라서 화면상에 좌표만 돌려서 쭉 볼수 있게 작업하는 일인데..
ms로 커다란 선형파일을 불러와서 보기 좋게 가로로 돌려서 작업하려는데 방법을 모르겟네요..
설명이 되었는지.. 아무리 글을 검색해도 관련글이 보이지 않아서 ㅠㅠ
잘 아시는 분 부디 설명 좀 부탁 드립니다.. 급해서요 ㅜㅠ
  • 23 조회
      2006-06-05T19:31:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 7:31 pm
      도면의 좌표를 돌린다?? 도면을 rotate 하시는 것?? 아니면 ucs 만 변경???
      2006-06-05T19:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-05 7:32 pm
      전자의 경우는 dview > tw 로 하시면 될 것 같습니다만………..
      2006-06-06T09:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-06 9:38 am
      아마도 모델 영역에서 작업한 전체 레이아웃 도면을 페이퍼 스페이스에서 -자로 쭉 펴서 화면만 재구성 하는 작업으로 생각 됩니다.
      1. 페이퍼 스페이스에서 Mview의 Mspace로 전환 한 후
      2. 표시 하고자 하는 해당 영역(-자로 편 상태의 화면이 되겠죠)을 UCS , 3Point를 이용해서 사용자정의 좌표계로 구성 합니다. 그다음 PLAN 하게 되면 도면요소는 회전하지 않고 화면상태만 회전하여 표시 됩니다.
      3. 페이퍼 스페이스의 Mview 화면 크기로 구성 후 Pspace
      원하는 결과를 얻으셨으면 합니다.
      타국에서 고생이 많으시네요…
      수고 하세요…
