홈/ 질문/Q 58268
등록일: 2006-02-232006-02-23T15:02:26+09:00 2006-02-23T15:02:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃 크기 설정문제
저는 ATC 자격증딸때, 레이아웃에서 작업할때 먼저 rectang 하나그리고 옵셋해서 레이아웃 작업을 시작하잖아요?
그런데 2006으로 하니깐, 옛날 작업했던 도면들이 레이아웃 보다
작게보이더라구요.
그리고 rectang을 그리면 레이아웃 바탕 옆으로 비켜나가더라구요.
이게 어떻게 된일인지 궁금하구요. 방법좀 가르쳐 주십시요.
A4 규격 맞는데도, 직사각형이 옆으로 나가버립니다.
요새는 어떻게 작업들 하시는지 알고 싶기도 합니다. ATC에서 한것 처럼 안합니까?
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-02-23T16:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:31 pm
      ATC 자격증 도면 과정이 어떤지 몰라서…… rectangle 을 그린 후 옵셋을 한다~ 라는 것도 이해가…
      2006-02-23T16:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 4:52 pm
      rectangle 작성후 offset 하는것은 용지a4에 맞게 작성후 마진을 고려해서 안쪽으로 offset 한것으로 보이고../ 각 출력장치마다 용지마진이 달라서 일어나는 현상인듯..
      2006-02-23T17:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:19 pm
      그렇다면 출력장치 용지 마진을 없애면 되는거 맞습니까 ? 그럼 ATC 처럼 되는거죠?
      2006-02-23T17:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 5:29 pm
      용지마진은 출력장치에서 하드웨어적으로 결정되어 있기때문에 없앨수 없습니다. 용지마진이 적은 출력장치는 상대적으로 고가일것입니다.
