홈/ 질문/Q 96518
등록일: 2012-10-312012-10-31T17:16:39+09:00 2012-10-31T17:16:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이아웃 페이지 사용시 버벅대는 이유… ???
건축도면 xref 도면을 바탕으로 작업하는데
레이아웃 창에서 다시 그 도면을 불러들이고 작업시
프로그램이 자꾸 다운됩니다.
2008버젼으로 해보고 2011 버젼으로도 다 사용해봤는데요
mv 불러서 다 수정하고  그다음 레이아웃을 설정 또는 생성 하려면 컴퓨터가 멈추는데요..
어떻게 해야되나요? 머가 문제일까요????
  • 54 조회
      2012-10-31T17:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-31 5:34 pm
      넵..
      운영체제, 매모리 윈도우 비트수도 같이 올려주셔요,,,
      제어판 – 시스템에 확인가능합니다…
      원론만 말씀드립니다..
      1. 배치작업은 많은 지원을소요합니다
          얼마전에 배치작업의  메모리소요량, CPU부하량을
          분석한자료가있었는데 거의 일반 모형작업의 10밲가까이 올라갈
         경우도있었습니다,…
      2. 윈도 32비트에서는 메모리를 3,25G까지 사용가능한대,
          리얼메모리가 부족해 가상메모리(페이징이라함)로 돌릴때
          메모리와 하드간에 이동시간이 많이걸립니다..
      3. 고로 64비트운영체제에서, 메모리를 많이 설치하시면 도움은 됩니다
          물론 오토데스크에서는 “”방편””으로 3G스위치 활성법등을
          써보라 권하지만, 실제 써보니 효과는 미미했습니다
      4. 조치 & 의견
        배치작업은 될수있으면
        ..   64비트환경이 유리하며,
          .. 습관처럼 AUDUT  –  도면감사 PURGE를 해주시고
          …반드시 하위버전으로 저장하는 옵션을 쓰시면 안됩니다…(많이느려짐)
        …  2010/2011/2012같은경우 반드시 서비스팩을 업데이트하셔야합니다…
      ***  이정도로 정리되지만, 정확한 이유를 알려면 사양이랑 도면이 있으면 될듯 합니다
      볼록2
      2012-11-01T09:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 9:37 am
      안녕하세요 ^^
      현제 32비트 윈도우 7 을 사용하고 있습니다.
      캐드는 2008 과 2011 버젼을 사용하고 있구요
      저같은 경우엔 건축도면을 이용하여 디테일이라던가 배치 작업을 하는데 그럴땐 ‘배치’  탭을 사용하는게
      많이 유리합니다. 그런데 실상 작업시엔 도면을 불러올때 시간이 엄청 소요 된다는점… 게다가 안열리는경우가 다반사 입니다.
      님의 얘기는 64비트를 써야 그나마 제가 작업시에 무리가 없다는 말씀인거 같네요 ^^
      많은 도움이 되었습니다. 감사함니다 ^^
      2012-11-01T10:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 10:18 am
      넵…
      결론은 충분한 메모리와 자원이있어야하는데, 32비트에서는
      태생적 한개가있으믕로 64비트가 유리하다는말씀이고,
      오토데스크는 배치작업을 추천하나, 효율과 시간에서…
      저는특별한경우외에는  잘 사용하지 않습니다
      삼우 건축쪽에 일하는 제 친구예기로는 오는도면들이 배치작업된도면이 많은데
      득도 있지만 실로 많다고합니다 ,
      결국 “”운용의 묘””를 살려야할듯합니다
      볼록2
