홈/ 질문/Q 79021
등록일: 2008-11-252008-11-25T14:46:50+09:00 2008-11-25T14:46:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 안없어져요
레이어가 안없어집니다…
어디잇는지 보이지도않고요
글타고 블록으로 잡혀있는것도아닙니다…
=ㅅ=
블록을 다 깨서 한레이어에 모아놓고
레이어필터로 지웠는데 안없어지는 이유는 멀까요~?
  • 6 6 답변
  • 59 조회
    6 답변
      2008-11-27T10:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-27 10:28 am
      용량은 0.4메가인데. object가 3844개 많기도 하네.
      저걸 지는데 무신 lisp이 필요한지.
      erase해서 all하면 다 선택되는 것이고,
      필요한 부분은 레이어에서 lock한 다음 지우도 되구,
      아니면, erase해서 all해서 add(더하기), remove(제거)로 해두 되는데요.
      lisp오남용은 차후 더 큰 문제를 발생할 요지가 있습니다.
      잘 사용하기를 바랍니다.
    3. 동네백수 Lv.0
      2008-11-25T16:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 4:27 pm
      캐드만 사용하는게 아니라 보조 툴을 함께 사용하는 겁니다.  작업시간도 빨라지고 좋죠…
      dufa는 처음 알았네요…잘 알려진 보조툴로는 archioffice, cadpower, dream 등이 있습니다. 함께 설치해도 되지만…보통은 보조툴 간의 단축키 중복이 발생하고 뒤에 깐 툴이 앞 툴의 단축키를 먹어버립니다.
      그리고 한번 손에 익어버린 단축키는 쉽게 변경하기 어렵게 때문에 처음에 잘 선택하세요…
      각 툴마다 지원 기능이 다르니 현명한 선택을…archioffice에서는 모르겠으나…dream에서도 유령객체삭제를 통해 삭제가 가능합니다.
      참고적으로 cadpower는 유료프로그램입니다. 나머지는 무료로 제한된 사용 가능…
      2008-11-25T16:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 4:07 pm
      검색창에 dufa 라고 치면 사이트 떠여 거기서 dufa 설치하시고 다른 리습도 사용해보세여
      2008-11-25T16:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 4:03 pm
      리습 로드시켜서 zt라고 치세요
      over
      2008-11-25T15:10:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 3:10 pm
      저…. 자세하게좀 가르쳐주세요… 케드 초보라… ZT.LSP 를 만들라는건가요.. ㅠㅠ 아님 케드방에 있는 파일인가요????
      2008-11-25T14:53:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-25 2:53 pm
      모두 지우기 하면 객체가 잡힙니다
      화면에서 보이지는 않지만 실제로 빈공간이 있는것이지요
      텍스트를 치고 잘라내기를 하면 빈칸이 생기는데 이런게 레이어가 살아 있고요
      지우려면 zt.lsp (dufa리습)사용하심되요
      그리고 overkill 해주세여
    등록일: 2004-06-092004-06-09T11:17:21+09:00 2004-06-09T11:17:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어가 안없어져요
    파일에 X-VPRT가 퍼지를 수천번 해도 안없어져요..수천번은 뻥이지만…
    방법없나요….그 레이어를 없앳다면 어떻해 없앨수 있었는지좀 알려주세요
    그럼 …^^
    • 9 9 답변
    • 0 조회
      9 답변
      1. [Deleted User]
        2004-06-09T12:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 12:41 pm
        그럼 레이서를 현재 어디서인가 사용중이여서 않없어지는 것입니다. 참고하세요
        2004-06-09T11:52:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:52 am
        그럼 제가 사용방법이 틀린건가요 3번째 댓글대로 하면 안대나요?
        2004-06-09T11:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:42 am
        혹시나 해서 뭔가 잘못했나해서 위 방법처럼 다시한번 테스트해봤습니다. 없어집니다.. 위방법외에 wblock이용하는 방법과 2002이상 사용자라면 레이어변환기를 이용할수도 있긴합니다만..
        2004-06-09T11:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:40 am
        COMMAND:AUDIT;Y; COMMAND:PU;ALL;; 햇는대 안없어집니다,ㅠㅠ버젼이 틀려서 그런가?
        2004-06-09T11:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:37 am
        처음글의 한줄리플중 cany 님이 "오류 검사 (audit)하신 다음 purge 해보세요"의 방법으로 하면 없어질텐데..???
        2004-06-09T11:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:33 am
        없애는 방법좀 알려줄수없을까요?앞으로 이러한 일들을 게속 해야 대는대 일일히 물어볼수도 없고 글구 이러한 상황이 왜 발생되는지도 궁금합니다,,
        2004-06-09T11:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:24 am
        않없어져요~~~~ㅠㅠ
      8. [Deleted User]
        2004-06-09T11:23:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:23 am
        첨부도면 확인해보세요..
      9. [Deleted User]
        2004-06-09T11:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-09 11:21 am
