홈/ 질문/Q 85047
등록일: 2009-12-032009-12-03T13:45:20+09:00 2009-12-03T13:45:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“레이어”관련질문드립니다.
안녕하세요.^^
매일매일 와서질문하네요^^
도면작업을 하는중 레이어가 여러개있는데… 한개또는 두개의 레이어만 켜고
수정 한다음.. 다시 원래도면 레이어 켜져있던 도면으로 돌아오는 방법이있을까요??
간단히말씀드리면..
레이어는 무수히 많고.. 중간중간 꺼져있는 레이어도 많아서 작업할레이어만 켜고 작업한다음..
다시 원래의 레이어 중간중간 꺼져있는 도면 으로 오려면 전부다 켜고 일일이 원래대로
하나하나 레이어를 꺼야 만 하는 번거러움이 있습니다..
알려주세요~!! ^^  수고들하시구요~
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2009-12-03T13:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 1:54 pm
      레이어 상태 관리자 활용하면 될 것 같기도 한데여 …
      2009-12-03T14:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-03 2:39 pm
      laywalk 또는 xlaywalk 이용하세여…^^
      xlaywalk는 켜놓은 상태에서 다른 작업을 할 수 있습니다…^^
      2009-12-04T11:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-04 11:06 am
      layer 하시면 작업 객체들의 그룹이 나오는데
      왼쪽에 보시면 백열등같은게  그게 켜져있으면 나오구 꺼져있으면 안나와요~
      2009-12-14T21:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 9:13 pm
      댓글확인이 너무늦었네요 ^^;;
      제가 질문한것은..;; 예를들어 활성레이어가 150개가 있습니다. 그중에..화면에 표현된레이어는
      100개정도구요..(50개는..필요에따라 켜고,끄고 함으로 현재표현된 화면에선 꺼져있음.)
      각각의 레이어마다 특정레이어 명칭이 있구요. 그런데 단 몇개의 레이어만켰다가..수정후..
      원래..100개의 레이어가 켜져있던..화면으로 다시 돌아오는것을..여쭈어보았습니다..
      댓글달아주신데로 작업한다면..단 몇개의 레이어를 켜고 수정한후..원래도면(100개의 레이어가 켜진도면)
      으로 돌아가려면..다시 일일이 레이어 이름찾아가며 레이어를 켜야하는 번거러움과..어지러움이 있습니다. ㅠㅠ;;
      2009-12-14T21:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-14 9:20 pm
      xlaywalk 가..실행이 안됩니다..없는명령이라는데..
      xlaywalk 가..제가원한답변같은데..해보질못하네요..ㅠㅠ;;
    7. 아키그늘빛 Lv.0
      2009-12-16T10:51:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-16 10:51 am
      레이어 컨트롤 리습 찾아보심이…
