홈/ 질문/Q 49079
등록일: 2004-10-272004-10-27T15:31:18+09:00 2004-10-27T15:31:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어나누기
예를 들어 같은 레이어에 선고ㅏ 글씨가 있는데..
글씨만 떼어서 다른레이어로 수정하고 싶으면 어떻게 해야해요~?
하나씩 클릭하긴 너무 귀찮구~ 한꺼번에 하는 방법 좀 갈켜주세요~~^^
글구요~ 어떤분이 qselect.가르쳐주셨는데~ 어찌 쓰는질 잘 모르겠네요~ㅜ.ㅜ
  • 11 11 답변
  • 47 조회
    11 답변
      2007-06-22T10:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 10:56 am
      expless
      2004-10-28T09:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 9:34 am
      그에 맞는 것들이 골라집니다..유횽한 명령이므로 함 고민해보세요..어렵지 않아요
      2004-10-28T09:33:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 9:33 am
      옵션이 여러가지 있어서 먼저 객체유형을 선택하시고 그 다음에 특성을 선택하시면
      2004-10-28T09:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 9:33 am
      무언가 특성이 잇는 것들을 골라내는 겁니다..
      2004-10-28T09:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 9:32 am
      간단하게 이중에서 두께가 3인 선들을 고르거나 높이가 7인 텍스트를 골라라 이런식으로
      2004-10-28T09:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 9:32 am
      퀵셀렉트를 말씀하신거군요 흠..어떤거냐면 그선이나 텍스트의 종류나 색깔 크기로 동일한 것들을 골라내는 겁니다
    8. [Deleted User]
      2004-10-27T15:51:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:51 pm
      우와~ 감사해요~~ 해결됐어요~~ 넘 넘 감사~~ 좋은하루되세요~^^
    9. [Deleted User]
      2004-10-27T15:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:46 pm
      오호~~이런것두 이써써?…헐~~공부해야돼..이래서 사람은…ㅡ_ㅡ
    10. [Deleted User]
      2004-10-27T15:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:43 pm
      <이미지 참조>
      2000 버젼도 첨부 이미지와 같은지는 잘 모르겠지만.
      방식은 같으니 당황하시거나 어려워 마시기 바랍니다.
      뭐 더 이상 자세한 설명도 굳이 필요는 없을 것 같습니다.
      원하시는대로 선택하시고 설정하시면 되니까요…
      모르시겠다면 좀더 구체적으로 어떤 부분에서 어떤식으로 되는지 잘 모르겠다라고 질문 해주시면 좀더 정곡을 찔러서 답변을 드릴 수가 있습니다.
      명령 전체를 잘 모르겠다고 하시면 솔직히 대답해드리 좀 난감 합니다.
      명령행이나 팝업창 그대로.. 읽어보시고 원하시는 설정대로만 하시면 되기때문에…
      해결 되시기 바라면서..
    11. [Deleted User]
      2004-10-27T15:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:39 pm
      change나 chprop로 안다나여? 댈꺼 같은댕..
    12. [Deleted User]
      2004-10-27T15:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 3:37 pm
      아래 리습을 로드하시고 명령은 ssx 입니다.
      text를 클릭하시고요…같은 특성을 가진 것들만 선택됩니다..
      레이어 바꾸시면 될겁니다..
