홈/ 질문/Q 102042
등록일: 2014-08-292014-08-29T19:17:37+09:00 2014-08-29T19:17:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어로 BOM 만들기 가능한가요?
인벤터를 쓸때는 bom list가 자동 생성이 되어서 편했는데요..
오토캐드 쓸 때는 bom list 만드는 게 좀 힘드네요..
일단 레이어 명칭과 부품명을 일치를 시켜서 그리고 있는데
레이어 명칭들을 텍스트 파일로 변환하는 방법이 없나요?
현재는 선을 클릭하면 해당 레이어 이름을 텍스트로 나타내주는 리습으로 일일이 찍어서
그걸로 bom을 만들고 있기는 한데
부품수가 많아지면서 클릭의 압박이 심합니다..
그리고 레이어의 갯수도 텍스트로 출력해 주는 방법도 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
현재는 해당 레이어만 띄워놓고 전체 선택해서 li 명령으로 갯수 확인을 하는데
이것도 좀 노가다네요. ㅠㅠ
드림에 그런 기능이 있는지 알아보려고 깔아보려고도 했는데
64비트라서 그런지 무슨 VBA 에러가 뜨면서 안 되길래 포기했네요…
답변 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 92 조회
      2014-12-03T14:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-03 2:37 pm
      http://cafe.naver.com/sbbom  이곳에 한번 가보세요 철골 bom관련 프로그램이 있네요….
      2014-09-03T13:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-03 1:04 pm
      아.. 그런 상용 프로그램을 사야 하는 군요..
      잘 알았습니다..
    4. 아키오피스 Lv.11
      2014-08-29T19:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-29 7:46 pm
      ArcjOffice(XPress)에 있는 블럭 수량집계표(XCBL) 이용해보세여!
