홈/ 질문/Q 110494
등록일: 2018-10-242018-10-24T16:46:08+09:00 2018-10-24T16:46:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어명 일괄변경 리습을 만들고 있는 중입니다.
안녕하세요. 수치지형도 레이어명과 코드표를 일일히 보면서 하기 힘들어서, 수치지형도 파일상에서 실행하면, 영문과 숫자로 이루어진 레이어명이 해당되는 이름으로 바뀌는 리습을 만들고 있습니다.
기존에 레이어명 바꾸기 리습파일에서 발췌해서 수치지형도 레이어명과 대응되는 내용으로 바꾸도록 작성하고 lsp형식으로 저장했는데, 캐드상에서 로드는 되는데 실행이 안되네요. 어떤 문제가 있는지 인터넷 뒤지면서 보고있는데 잘 모르겠어요..ㅠㅠ
리습한번 봐주시면 감사하겠습니다.
  • 100 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-10-25T07:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-25 7:07 am
      (VL-LOAD-COM)
      한번 추가해보세요
      2018-10-25T08:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-25 8:27 am
      리습 안에다 말씀이신가요? 아니면 어떤걸 말씀하시는건지
      2018-10-25T09:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-25 9:09 am
      아아 어디 추가하는지 알아서 추가했습니다.
      근데 이렇게 해놓고 명령해보니까
      automation 오류 잘못된 입력입니다. 라고 뜨는데 명령어를 다른거로 설정해야하는건가요?
