홈/ 질문/Q 97780
등록일: 2013-03-292013-03-29T16:34:56+09:00 2013-03-29T16:34:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어삭제
레이어를 purge 하지 않고 삭제 하는 방법을 알고 싶습니다.
제가 삭제 하고 싶은 레이어에는 데이타가 없는데 레이어 창에서 삭제가 되지 않아요..
Purge 를 하면 라인타입등 모두가 삭제됨으로 그것을 방지하기 위함입니다.
고수님들 알려주세요…^^:::
  • 42 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2013-03-30T10:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 10:36 am
      필터로 잡는게 낫지 않을까여????
      2013-03-30T10:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-30 10:39 am
      드림에 좋은 기능이 있네요 레이어 객체 삭제라는 기능인데 사용자화해서 특정레이어를 선택하면 동일한 레이어가 선택되서 삭제되네요
    등록일: 2008-01-092008-01-09T14:03:03+09:00 2008-01-09T14:03:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어삭제
    SYMB레이어가 이름을 바꿔도 안지워져여. 지워주세요.
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 철공소 Lv.0
        2008-01-09T14:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 2:20 pm
        purge로 지워보세요.. 전부 소거 해서 지워보시면.. 레이어가 없어도 님께서 말씀하신 레이어 삭제 됩니다.
        2008-01-09T16:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 4:14 pm
        감사해요 해결됐어요.
      등록일: 2008-01-082008-01-08T10:22:31+09:00 2008-01-08T10:22:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어삭제
      CLOD레이어가 삭제가 안돼여. 좀 지워주세요.
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        1. 必.. Lv.0
          2008-01-08T11:51:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-08 11:51 am
          삭제 했습니다.. 확인해 보시길..
          2008-01-09T09:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 9:24 am
          감사요
        등록일: 2006-08-282006-08-28T11:04:56+09:00 2006-08-28T11:04:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이어삭제.
        아무리 찾아봐도 없는 레이어가 삭제가 안되는이유는 어떤이유에서 입니까? 제가 할수업다고 하네요…….^^;; 도라뻐리네…
        문제의 레이어를 다른 레이어로 교체하고 해도 마찬가집니다…
        그냥 레이어구요….. purge해도 안없어지고… 보이지도 않고….
        e~ all해도 안지워지고…. 난감입니다.
        • 12 12 답변
        • 0 조회
          • 오토캐드 호그리기 질문
          12 답변
          1. [Deleted User]
            2006-08-28T11:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:06 am
            위 질문만으로 답이 안나옵니다. 그 도면을 첨부하고 삭제안되는 레이어명은 무엇인지를 알려줘야../일반적인 답은 블록/외부참조가 정의되었거나 특수레이어이지만, 이게 아니라면 도면을 봐야..
            2006-08-28T11:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:07 am
            화면에서 zoom v 해서 hide 명령어 치세요. 그다음에 erase all 한후 삭제 안할부분만 remove하시면 지워질듯하네요
            2006-08-28T11:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:08 am
            안지워질 이유가 없음에도 삭제안되는 경우도 있습니다.
            2006-08-28T11:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:25 am
            파일 한번 올려줘보세요.. 지워드리겠습니다
          5. 스노우
            2006-08-28T11:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:37 am
            아무래도 블럭같은데~~ 어디에 포함됐는지 모르겠습니다… 하나 하나 다 찾을려니
            2006-08-28T11:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 11:37 am
            ㅋㅋㅋㅋ 스노우님…ㅋㅋㅋ EXPRESS 명령어로 하셔도 괜찬겠네여…객체가 존재해도 레이어를 지우는 명령어가 있습니다..레이어에 오브젝트가 있건없건 지우는 명령어..LAYDEL
          7. 스노우
            2006-08-28T13:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 1:48 pm
            대략잡아서 폭파를 해버렸더니… 없어지네요… ^^ purge하니까 없어지네요…
          8. [Deleted User]
            2006-08-28T14:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:14 pm
            도면전체를 폭파explode를 하게 되면 블록까지 모두 분해가 됩니다. 그럼 해당블록이 purge로 제거됩니다. 그러면 당연히 블록정의가 제거되면서 그블록정의가 된 레이어에 블록이름이 없어지니 제거가 가능합니다만..
          9. [Deleted User]
            2006-08-28T14:16:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 2:16 pm
            원하는대로 레이어가 삭제는 되겠지만, 결과적으로 도면이 용량이 커지게 될것이고, 이 과정에서 치수까지 분해되었다면 후에 편집이 곤란해집니다.단점이 더 많아집니다.권장할만한 방법은 아닙니다.
          10. 스노우
            2006-08-28T15:52:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 3:52 pm
            ㅋㅋㅋ 그정도까지는 아닌데… ^^;; 전체를 대략잡은건 그냥 말씀드린거구요… 첨에 전체를 폭파하니까 없어지더라구요…
          11. 스노우
            2006-08-28T15:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 3:53 pm
            찾는것도 힘들고해서…. 레이어를 대략적으로 잡아봤습니다.. 어느부분을 ex하면 없어지나 해보니까… 본도면에 그렇다라구요… 작은건데 여러개가 있으니까…base로 만들어놓은거라… 수정은 안하구요…
          12. 스노우
            2006-08-28T16:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-28 4:13 pm
            테크고수님의 답변에 감사드립니다…..
          등록일: 2004-05-242004-05-24T18:57:08+09:00 2004-05-24T18:57:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          레이어삭제
          레이어들어가서 필요없는 레이어를 삭제할려고 하는데 분명히 객체도 없는데 삭제할수없다는군요..
          뭘 더 확인해야하고 삭제해야하나요?
          • 0 조회
            • 오토캐드 호그리기 질문
            1. [Deleted User]
              2004-05-24T19:19:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-24 7:19 pm
              해당 layer를 off한 후 wblock으로 내보내시면 됩니다… ^^
