홈/ 질문/Q 65691
등록일: 2007-02-272007-02-27T20:37:16+09:00 2007-02-27T20:37:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어설정?
선굵기는 출력할때 지정하는걸고 알고 있습니다.
근데 예를들어 중심선이 빨강으로 되어있음,특성에서 bylayer,byblock,기본값등등(선가중치,선굵기),으로 따로 설정할수가 있지 않습니까?
치수 스타일에서도 지정할수가 있든데요.각각 어떤 기능이 있는지요?
그냥 bylayer로 설정하고 쓰면 이상 없는건가요?출력할때 흰색을 외형선으로 그렸고 이걸 좀 많이 굵게 나타내고 싶은데 테이블 스타일 편집기에서 .ctb를 아무리 굵게 해도 출력시에는 똑같이 출력이 됩니다.
방법이 없겠는지요?
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2007-02-28T09:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 9:00 am
      plot 에서의 팬색상이 검정인지 확인 …
      2007-02-28T09:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 9:43 am
      검정으로 되어있습니다.흰색만 굵기가 변경 되지 않습니다
      2007-02-28T11:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:18 am
      1. 어떤기능을 물어보시는건지??? 바이레이어 바리블럭같은 부분은 현재레이어를 유지하면서 개별객체로 라인타입과 새상을 변경할때 사용됩니다… 바이레이어와 바이블럭의 차이점은 말할려면 좀 깁니다..^^
      2007-02-28T11:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:19 am
      간단히 방이레이어는 현재레이어 특성값을 따라간다고 보시면 되고..바이블럭이되면 블럭화될때 사용이 됩니다..
      2007-02-28T11:20:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-28 11:20 am
      ctb에서 해당색상 선가중치를 변경하신게 맞는지여???
      2007-03-03T13:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 1:17 pm
      하루님 고맙습니다.제가 기본 공부를 더 해야 될것 같습니다
