홈/ 질문/Q 46971
사랑니
사랑니Lv.0
등록일: 2004-07-052004-07-05T14:34:13+09:00 2004-07-05T14:34:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어에서 select all 하면 캐드가 다운
레이어에서 select all 하면 캐드가 다운이 됩니다.
모든 파일이 다그렇지 않고, 한도면만 그렇거든요..ㅠㅠ
질문방에서 검색을 해 보니…. 잘못된 객체가 있다고 하던데…
뭐가 잘못된건지요? 다른이름으로 저장을 해서 해두 역시 마찬가지네요.
아시는 분 답변바랍니다… 이것땜시 캐드가 잘못된 줄 알구
다시 깔려구 했는데..^^;
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    5 답변
    2. 사랑니 Lv.0
      2004-07-06T10:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-06 10:46 am
      레이어 필터를 없애는 lisp는 어디서 구할수 있나요? 글구 레이어 필터 정리는 어캐하는지..@.@ 레이어가 쫌 많은데…^^'
      2004-07-05T19:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 7:25 pm
      레이어 필터를 없애는 LISP을 만들거나 구해서 스크립트를 돌리면 수십장도 한번에 해결할 수 있습니다…ㅎㅎㅎ
      2004-07-05T19:11:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 7:11 pm
      방법은 아는데 딴지거는 사람들이 많아서..쩝쩝..필터로 검색하면 정답이 있을 겁니다!!!
      2004-07-05T16:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 4:47 pm
      오류검사나..레이어필터정리를 어떻게 하는지 모르겠습니다. cany님 방법좀 알려주세여~!부탁드립니닷~!
      2004-07-05T15:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-05 3:04 pm
      오류 검사 또는 레이어 필터 정리 따위를 해보시는 것은 어떨런지요…
