홈/ 질문/Q 79993
등록일: 2009-01-222009-01-22T10:08:42+09:00 2009-01-22T10:08:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어와 필렛에 관련한 기능 문의 입니다
캐드를 사용하면서 ‘draworder’ 명령어를 사용하면 선택 객체의 표시 우선순위??를 조절할수있는데
이걸 선택한 객체의 해당 레이어를 통째로 표시 우선순위를 조절할 수있는 방법이나 리습이있나요??
EXPRESS를 사용하면 색상별로는 표시 우선순위를 조절이 가능한데 레이어별로 조절하는건 안돼더라구요,
캐드 파워에서도 레이어별로 표시 우선순위 조절하는 건 지원 돼지안는듯하구요
그리고 또 하나는 필렛을 할때 대상 객체 중 하나라도 PLINE일 경우는 필렛하는 객체가
PLINE의 속성으로  변하고 PLNE로 묶어지면서 필렛이돼잖아요
그냥 일반 라인을 필렛할때도 객체 속성이 같은걸로 변하면서 필렛돼는 리습이 있나요??
이경우에는  PLINE로 묶이지않아도 상관은 없구요
수고하세요~!!
  • 48 조회
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-01-22T16:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 4:48 pm
      archioffice설치시 레이어 배치 순서 설정이 가능합니다.
      두번째 질문은 패스~
