홈/ 질문/Q 98263
등록일: 2013-05-172013-05-17T18:59:00+09:00 2013-05-17T18:59:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어창이 안 열려요.
안녕하세요. 회원분들 모두 행복하시고 좋은 답변 부탁드립니다.
캐드2008과 2004를 쓰는데 2008캐드에서 레이어창이 안열려요.
레이어 명령어를 치면 레이어창이 안뜨고 아무것도 안되는 상태로 되고 ESC키를 누르면 캐드는
정상적으로 됩니다.그동안 잘쓰다가 얼마전부터 그러네요.이런 증상이 있어서 컴퓨터를 껏다켜면
레이어창이 뜨다가 지금은 아예 안되네요.
  • 97 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-05-17T21:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 9:31 pm
      넵…
      그유명한 ….   “””울타리넘어간 닭”””
      오류입니다…   레이어, 해치, 모든 창에서 발생할수있습니다.,..
      아래 링크 참조하셔요
      볼록2
      2013-05-17T21:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-17 9:33 pm
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&search_target=user_id&search_keyword=kdcgodl&document_srl=1970654
      넵…  저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다…
      즉  LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서  ESC누르면 취소는 되고…
      ….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….
      원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다….
      하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
      여기싸이트입니다///
      http://cadpanacea.com/
      http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif     –  그림참조
      즉…  화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다…
      이럴땐 간단히 단축키로  위치를 화면 안으로 가져오면됩니다…
      방법…..
      LA친 상테에서
      Alt + Space 한번 누른후
      M 키 한번 누르고
      방향키로  왼쪽으로또는 오른쪽   아래위 움직움직여보면
      그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…
      첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면  바로 나옵니다
