홈/ 질문/Q 50856
등록일: 2005-01-262005-01-26T10:55:04+09:00 2005-01-26T10:55:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어필터 캐드2004에서는 어떻게 제거해야하나요?
게시판에 올라온 lfd 리습을 올렸는데 막상 올리고 보면 활성화가 안되어 있고 당연히 레이어필터 제거가 안됩니다. 게시판에 올라온 lfd리습이 2002용이여서 그런건가요?
2004에서는 어떻게 해야할까요? 참고로 저는 design A를 같이 사용하고 있습니다.
  • 31 조회
      2005-01-26T10:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 10:56 am
      잘 됩니다..2004까지는 확인못했으나 2005에서 이상없었습니다. 2002에도 됬었고.. 2004만 안된다고 보긴 어렵습니다.
      2005-01-26T11:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:00 am
      명령: ap
      APPLOAD lfd.lsp이(가) 성공적으로 로드되었습니다.
      명령:
      명령:
      명령: de
      Drawing contains no named layer filters
      이렇게 나오는데 이것이 무엇인지 …..궁금합니다.
      2005-01-26T11:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:03 am
      도면에 레이어필터가 없다는것이겠죠.. 삭제할 레이어필터가 없다는것이죠.. 해당 리습 정상작동하는것입니다.
      2005-01-26T11:04:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-26 11:04 am
      아…네 확인해보니까 그렇네요….감사합니다.
