홈/ 질문/Q 95221
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2012-05-192012-05-19T03:11:07+09:00 2012-05-19T03:11:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 관련 질문입니다.
윈7 64빗 오토캐드 2010 씁니다.
저희가 보통 넘겨받은 도면을 편집해서
cnc가공을 주로하는데요
레이어를 5개정도 만들어서 그 레이어만 씁니다
그래서 편하게 하기위해
레이어 이름앞에 – 또는 — 를 붙여서
맨위에 올라오게 해서 작업을 하는데요
이마저도 좀 귀찮을때가 잇더라고요
혹시 레이어 몇개를 아에 밖으로 빼내서
배치시켜놓고 바로바로 클릭하고 잠갓다 풀고 보엿다 안보엿다
가능하게 그렇게 하는 방법없나요 !?!?! 외부 프로그램이나 뭐 기타등등이요
어짜피 레이어 몇개 안쓰니까 화면도 많이 안차지할거같은데.말이죠
예를 들면 첨부파일처럼요…가능할까요 ???
  • 13 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-05-19T11:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-19 11:00 am
      넵..
      모든 캐드유틸에 가장 기본이지 필수적인게 레이어유틸입니다..
      요즘은 캐드기본기능에도 위기능이있지만,
      좀더 위내용대로 응용된건
      무료유틸 드림을 사용해보셔요
      여러유틸기능은 많은 도움이되실겁니다….특히
      엑셀연동, 블럭관리, 다중 일괄처리 ,다중플롯 등 ..
      http://autoc.tistory.com/258
      에서 받으셔요
      현업에종사하는 실무자가 만들었고 ,
      수도없이 많은 실무자가 사용함으로 알려진오류가 거의없습니다,,
      볼록2
    3. jsoon Lv.0
      2012-05-19T18:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-19 6:37 pm
      답변감사합니다.드림은 알고 있는데요.
      그런기능이 있는줄은 몰랏네요.
      그리고 전 64빗이라 드림을 쓸수 없습니다 ㅜ_ㅜ
      2012-05-20T01:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-20 1:25 am
      넵..
      아이구…죄송합니다…64비트라고 적시하신걸 못봤습니다…
      IDWGLAYER이 레아어부분은 딱입니다…  2006 – 2012까지 32/64비트지원합니다
      첨부할께요
      ***사용법 :  압축플어 캐드방에 화일모두 복사 – 캐드에서 APPLOAD – 목차 – iDwgLyr2010x.arx
                        선택 추가후 캐드재시작하시면됩니다…
                         명령어는 텍스트화일안에 있습니다
    5. jsoon Lv.0
      2012-05-20T16:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-20 4:14 pm
      파일까지 올려주시고 감사합니다.
      하지만 제가 원하던건 아니네요;;
      제가 다른건 전부다 명령어로 작업을 하는데
      딱하나 레이어는 눈으로 보고 마우스로 클릭하는게 편하더라고요
      그래서 제가 이미지 올린것처럼 화면에 작게 띄워놓고 싶엇던겁니다.
      성심성의껏 답변 달아주셔서 감사합니다 복받으실거에요 ^^
    등록일: 2009-02-032009-02-03T12:49:55+09:00 2009-02-03T12:49:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 관련 질문입니다.
     같은 레이어 인데 색이 틀림니다. 색 틀린것을 다른 래이어로 바꿀려
    하는데 어떻게 해야 되나요?
    객채가 너무 많아서 한꺼번에 바꿀려구요
    그럼 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 교통영향평가 cad 자료
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      5 답변
      1. 게릴라어니 Lv.0
        2009-02-03T13:10:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-03 1:10 pm
        신속선택으로 색상지정해서 선택할수도 있고..레이어필터로 선택해도 됩니다..
        색상만 임의 지정하는것은 도면작업특성상 여러 불편이 있으니 bylayer 상태에서 작업할 수 있도록
        해주는것도 잊지 마세요.
        2009-02-03T13:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-03 1:13 pm
        선 특성에서 색이 바뀐거같은데..
        2009-02-03T13:53:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-03 1:53 pm
        명령: chprop
        객체 선택: all
        151개를 찾음
        객체 선택:
        변경할 특성 입력
        [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)]: c
        새로운 색상 [트루 컬러(T)/색상표(CO)] <다양함>: bylayer
        변경할 특성 입력
        명령:
        —————————or—————————————–
        명령: change
        객체 선택: all
        151개를 찾음
        객체 선택:
        변경점 지정 또는 [특성(P)]: p
        변경할 특성 입력
        [색상(C)/고도(E)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)]: c
        변경할 특성 입력
        2009-02-03T14:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-03 2:09 pm
        고맙습니다 그럼 수고하세요 ㅋ
        2009-02-19T20:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-19 8:28 pm
        꺼진 레이어 한번에 on시키는 명령어 아시는 분 답변 부탁해요^^
      등록일: 2006-01-112006-01-11T15:59:55+09:00 2006-01-11T15:59:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 관련 질문입니다..
      선택한 레이어만 보이게 하는 리습이 있습니까?
      그전에 비슷한 리습이 있었는데..
      없어져서…ㅠㅠ
      명령어 치고…마우스로 선택하면..
      그 레이어로 지정한것만 보이게 되는거였는데..
      도와주십시요…ㅠㅠ
      • 0 조회
        • 교통영향평가 cad 자료
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        1. [Deleted User]
          2006-01-11T16:03:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-11 4:03 pm
          Express 메뉴를 설치했다면 Express/Layer의 서브명령중에 원하는 레이어제어명령이 있습니다. express는 설치CD에 있습니다.
