홈/ 질문/Q 83802
등록일: 2009-09-092009-09-09T10:52:08+09:00 2009-09-09T10:52:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 관련 질문 드립니다.
지식인에서 찾고 찾다 안되서요… 죄송하지만 답변 좀 부탁드립니다. 2009버전을 사용하고 있습니다. 외부에서 받아 온 도면을 출력하려고 하는데요. 열기 전 미리보기 창에서는(그림 1) 레이어가 다 보이는 것 같거든요. 근데 도면을 열어서 보면(그림 2) 레이어가 안보여요. 도면이 열기가 안되서요. recover(파일-도면유틸리티-복구)명령어 사용해서 열기를 했거든요. 다른 캐드파일에 붙여넣기도 안되구요.. 잠긴 레이어도 없고 선도 점선이 아니고 다 실선이거든요. 답변 좀 부탁드립니다. 꾸벅!!
파일 올려드릴께요
  • 50 조회
      2009-09-09T10:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-09 10:59 am
      파일을 올려야 답변 나올겁니다
      2009-09-09T13:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-09 1:43 pm
      xr로 확인해보니 Base-plan 과 폼이 외부참조 걸려있던데 그 두파일도 받으셨나요?
      같은 폴더에 놓고 열어보심이? ^^;;;
      2009-09-09T13:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-09 1:44 pm
      저도 잘은 모르지만 혹시 이도면이 외부참조같은게 되어있는건 아닌지….
      도면을 보면 아에 안나오는것이 아니라…블럭으로 잡혀있는 부분만 없는거 같아여…
      블럭으로 이나 외부참조 되어있는 도면을 같은곳에 같다놓으시면 열릴듯..
      외부업체인(기계,전기)에서 하는 방식인듯 싶네여….
