홈/ 질문/Q 64775
등록일: 2007-01-192007-01-19T22:19:40+09:00 2007-01-19T22:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 매니져 오류 및 객체선택 질문
레이어 매니져 명령을 실행하면 프로그램이 멈추어 버립니다.
다시 ESC버튼을 누르면 명령을 실행 할 수 있는 상태로 돌아오고요.
혹시나 레이어가 많아서 그런가 싶어서 새도면을 열고(레이어 하나인 상태) 해봐도 마찬가지네요.
해결할 방법이 없을까요? 다시 깔려고 하니 막막하네요.
그리고 예전에 2006을 쓸때는 겹친거나 중복되어 있는 선이나 객체를
CTRL+좌측버튼으로 클릭하면 순차적으로 선택이 되었는데 지금은
안되네요. 혹시 이거 설정하는 방법도 부탁드립니다.
  • 41 조회
      2007-01-20T09:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-20 9:11 am
      2007, LT2007은 필히, 서비스팩 및 추가 팻치를 해야합니다…아키홈피(www.archioffice.co.kr) 자료실에 정리되어있으니…함 가보세여:-))
