홈/ 질문/Q 107661
등록일: 2016-12-152016-12-15T10:31:56+09:00 2016-12-15T10:31:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경할때 객체 색상 변경 안되게 하는 방법좀 알려주세요.
예를 들어 저 녹색 라인하고 노랑색 문자 S 가 다른 레이어로 지정되있는데요
이걸 새레이어를 만들어서 둘이 같은 레이어로 지정하면 새로만든 레이어 색으로 변경되는데
제가 원하는거는 색상이 변경되지 않게하고 그냥 레이어로 지정만 되게 하고 싶은데
어떻게 해야 하나요?
  • 146 조회
    2. windwizen Lv.0
      2016-12-15T14:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 2:39 pm
      변경 전에 객체에 색상을 지정해주고 레이어 변경 하시면 됩니다
      레이어를 변경했는데 해당 레이어의 색상으로 바뀐다면
      객체의 색상 옵션이 ByLayer 이어서 그렇습니다
      2016-12-15T16:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-15 4:01 pm
      아 바이레이어라 색이 변했던거군요.
      답변해주셔서 감사합니다.
