홈/ 질문/Q 105901
등록일: 2016-01-182016-01-18T18:42:39+09:00 2016-01-18T18:42:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 복사 좀 알려주십시요.
안녕하세요?
각기 다른도면에 레이어를 복사하는 방법 좀 알려주십시요.
여기서 디자인센터에서 복사가 되는것을 배웠습니다.
같은조건에
A와B라는 도면이 있고 A도면에 있는aaa라는 레이어를 B라는 도면에 복사하여
사용하려고 합니다
다자인센터에서 복사를 하니 aaa레이어가 복사는 되는데 내용이 없는 빈레이어만
복사가 됩니다.
aaa레이어의 내용 (객체등)을 모두 복사하여 B도면에서 적용하여 사용하는
방법 좀 알려 주시면 감사하겠습니다.
안되면 똑같은것을 다시 그려야 하는데……검색해봐도 답을 찾을수가 없어
질문 드립니다.
도움주시면 감사하겠습니다.
  • 70 조회
      2016-01-22T20:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-22 8:49 pm
      해당레이어에 모든 객체 포함해서는 복사가 않되는가 보군요.
      답변 감사드립니다.
      2016-01-18T22:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-18 10:14 pm
      aaa 레이어만 켜고 객체 모두 복사
      B 도면에 원래의 좌표로 붙여넣으면 되는 문제아닌가요?
