홈/ 질문/Q 113747
등록일: 2022-04-212022-04-21T11:41:15+09:00 2022-04-21T11:41:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 불러오기 or 자동생성 리습
안녕하세요.
설계업에 종사하고 있는 사람입니다.
제목과 같이 처음 업무 시작할 때 레이어를 하나하나 만들기 번거로워
자동으로 레이어 생성 되도록 세팅 또는 화면에 ‘Layer 명칭 – 실선(색상)’ 으로
불러오고 싶은데
해당 리습을 아무리 찾아봐도 오프라인 강의 말고는 리습을 찾을 수가 없어
이렇게 고캐드를 방문하여 선.후배님들께 부탁 드립니다.
해당 리습을 사용하고 계신 분이 계시면 공유 해주실 수 있으실까요?
  • 444 조회
    2. 우남써니타리 Lv.3
      2022-04-21T12:11:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-21 12:11 pm
      고캐드 검색해보니 비슷한 리습이 있네요.
      도면이 열리면 특정레이어들을 색성하고 치수스타일을 변경하는 리습입니다.
      https://www.gocad.co.kr/3585171
      2022-04-21T12:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-21 12:49 pm
      링크의 리습을 적용해봤는데 이 정도의 리습이면 충분한 것 같습니다^^
      혹시, 하나 더 여쭤보고 싶은데..
      제가 원하는 레이어와 색상으로 변경하려면
       “m” “0” “c” “7” “” 이 부분을 “m” “ARCHI” “c” “8” “” 로 수정하면 되는거 아닌가요..?
      이렇게 변경했더니 리습이 먹통되서요..ㅠ
    4. 조니1 Lv.1
      2022-04-21T12:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-21 12:57 pm
      (if (tblsearch “layer” “!JK00”) (command “_layer” “S” “!JK00”  “color” “7” “” “”)
          (command “_layer” “make” “!JK00” “lt” “continuous” “” “color” “7” “” “”)
      요렇게?
