홈/ 질문/Q 70600
등록일: 2007-09-172007-09-17T11:49:17+09:00 2007-09-17T11:49:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제가 안되요..
사용하지 않는 레이어를 삭제하려고하는데 purge 해도 삭제가 되지않는
두개의 레이어 때문에 작업진행이 안되네요..
DOTXT , TEXT2 이렇게 두개의레이어 삭제하는 방법좀알려주세요..
ㅜㅜ
  • 81 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-09-17T11:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 11:53 am
      삭제가 되지 않는다는건.. 사용되고 있다는 뜻이겠죠.. 배치공간이나 어디 머얼리에 있을 수도 있고.. 또 레이어이름을 보니 유령객체로 존재하고 있을 수도 있겠네요..
      2007-09-17T13:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 1:01 pm
      quick select 로 선택해 보니까 각 layer에 객체가 1개, 3개가 있어서 삭제하였습니다.
      2007-09-17T13:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 1:10 pm
      ㅜㅜ 저는 quick slelect 명령어가 안되는데요…
      어케하신건지 ..자세히설명좀 부탁드릴께요…
      2007-09-17T16:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-17 4:26 pm
      복사를해서다른도면으로옮겨보세요.^^그래도아니면사용되지않는걸찾아야합니다.
    등록일: 2006-11-212006-11-21T10:44:50+09:00 2006-11-21T10:44:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 삭제가 안되요..
    지장물_우수관 이라는 레이어가 있는데.. 삭제가 안되네요..
    그리고 프록시 그랙픽이 뭔가요? 이 파일 열때마다 나오던데..
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2006-11-21T10:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 10:47 am
        프록시 그래픽 파일은은..옵션>열기 및 저장 오른쪽 아래보분에서 안보이게 설정해주시구여..
        2006-11-21T10:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 10:50 am
        FAQ 27번 참고해보세여..그리고 레이어가 삭제가 안되는건…어딘가 쓰여져 있어서 그렇져..^^ 배치공간에 보시면…해당레이어로 그려져 있는게 보이실 겁니다.
        2006-11-21T11:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:01 am
        아무것도 없는 빈도면인데도 삭제가안됩니다.. 도면보시고 답변좀 해주시면 안될까요?
        2006-11-21T11:17:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:17 am
        하루님..프록시 객체를 안보이게 하면 큰일나죠…프록시 객체 정보창을 안보이게해야징…^^
        2006-11-21T11:47:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:47 am
        배치창을 보세요 ^^* 거기에 지장물 우수관 레이어로 그려진 객체가 있네요
        2006-11-21T12:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:14 pm
        아.. 배치창에 있었군요.. 답변 감사드립니다..
      등록일: 2004-02-032004-02-03T11:32:07+09:00 2004-02-03T11:32:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 삭제가 안되요
      레이어를 클릭해서 이름을 만들었어요 다시 삭제하려고 하는데 안돼요.어케 방법좀…
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2004-02-03T11:33:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 11:33 am
          현재(Current)레이어는 삭제 안됩니다. 현재레이어를 다른 레이어로 변경하고 삭제하거나, Purge명령으로 삭제를..
          2004-02-03T12:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:00 pm
          다른레이어로 변경 했는데도,purge명령으로도 삭제가 안되요
          2004-02-03T12:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:04 pm
          삭제가 안되는것은 원인이 있습니다. 해당레이어내에 객체가 없어야 합니다. defpoints 레이어삭제안됩니다. 블록,외부참조삽입된 레이어삭제안됩니다. 숨겨진 객체가 있을수 있습니다.
          2004-02-03T12:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:12 pm
          저네를 wblock 으로 잡아보세요.그러면 purge명령으로도 삭제가 안된것도 다삭제됩니다. 그래도 남아있는건 사용하고있다는거구요..
          2004-02-03T12:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:12 pm
          오타 저네==> 전체
          2004-02-03T12:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 12:12 pm
          오타 저네==> 전체
        등록일: 2004-01-282004-01-28T10:30:36+09:00 2004-01-28T10:30:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이어 삭제가 안되요~~
        레이어에 불필요한 것들이 많아서
        삭제를 시키려고 하는데 삭제가 되질않네요~~왜그런거죠??
        급합니다. 빠른답변 부탁드립니다.
        • 8 8 답변
        • 0 조회
          8 답변
          1. [Deleted User]
            2004-01-28T10:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:31 am
            그 레이어에 포함되어있는 객체가 있어서 그런거 아닌가요?
            2004-01-28T10:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:34 am
            객체가 남아있지 않는 상태에서도
            삭제가 되질않는데요..
            2004-01-28T10:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:37 am
            current, 0, defpoints layer,………. 등도 지워 지지 않숩니다.     purge 를 해보시지요….
            2004-01-28T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:43 am
            새로 생성한 레이어가 지워지지않는데, 이럴때도 지워지지 않을때가 있나요?? purge는 용량을 줄이게 하는것이 아닌지요.. 레이어가 지워지지않을때 사용해도 상관이 있는것인지….제가 너무 모르는것이 많아서~~^^;
            2004-01-28T10:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:45 am
            purge가 레이어 삭제를 하는 기능이지요..
            2004-01-28T10:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:46 am
            도면을 첨부해 주시면 쉬울텐데요.. ^^
            2004-01-28T10:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 10:58 am
            purge라는 것은 '깨끗하게 청소하다' 머 그런 뜻 처럼 파일에 사용하지 않거나 흔적이 남은 폰트스타일, 레이어, 블럭, 딤스타일, 라인타입.. 등등을… 말끔히 해주는 기능입니다. 해서 용량도 같이 주는 것임.
          8. [Deleted User]
            2004-01-28T11:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-28 11:08 am
            해결했습니다.. 도와주셔서 감사합니다..^^
