홈/ 질문/Q 100464
등록일: 2014-02-242014-02-24T17:22:43+09:00 2014-02-24T17:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제에 관련한 질문드립니다.
안녕하세요
 저는 현장에서 일하는사람인데  cad를 어깨넘어로 배워서 극초보자 입니다.
이제부터라도  좀배워서 현장에서 작업도면으로 활용해보려고 열심히 공부하고 있는데 어깨넘어로, 독학으로, 하다보니 막히는게 너무 많아서 도움을 요청합니다.
용건은 다름이 않이고 건축설계도면을 작업도면으로 수정하려다보니 필요없는 선과 기타등이 너무 많아 일일이 지우기가 힘든다고 했더니 어떤분이 레이어를 정리하는 것이  빠르다고 하면서 시범을 보여주셨는데 그분이 할때는 잘되더군요.
그런데 제가 실제로 혼자서 해보았더니. 삭제할 레이어를 선택하고 레이어 상자 상부의 X표시 아이콘으로 지워 보았더니 .백색 으로 표시된(아래 화면상에 DE-3  DE-8 등) 레이어는 삭제가 되는데.약간 파란색으로 표시된(아래화면상에Dai, DAM, Cuaso 등)레이어는 삭제하면 아래와 같은 대화상자에 나타나면서 삭제할수 없다는 멘트가 나타나는데  파란색으로 표시된 레이어를 삭제하는 방법은 없을까요.  꼭좀 알려주시면 많은도움이 되겠습니다.
꼭 부탁드립니다.
  • 26 조회
      2014-02-24T18:41:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-24 6:41 pm
      1. 0번 레이어, dimpoints 삭제 불가능
      2.현재도면층은 삭제 불가능 현재 이미지 처럼 레이어가 현재사용중인 레이어는
          삭제할수 없습니다.
      3 .레이어에 포함된 물체가 있을 경우 삭제 불가능
      4. 외부참조된 레이어는 삭제 불가능입니다.
          외부참조된것을 explode로 한후 다른 레이어로 변경하여 삭제 가능합니다.
      레이어 창에서 일일 지우는 것보다
      purge 명령어를 이용하면 레이어, 블럭, linetype, 폰트를 일괄 또는 부분적으로 삭제 할수 있습니다.
      p.s 적어서 올리니. 삭제되었더군요. 근데 다시 올리시다니..
      2014-02-26T20:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-26 8:35 pm
      꼬마유령님 안녕하세요.
      답글 소중히 참고하겠습니다. 감사합니다.
      추신으로 올리신 말씀은 무슨뜻인지 ?  무슨 오해가 있으신것 같습니다.
      저는 캐드를 전문으로 배우거나 그러는 사람이 않이고 현장에서 작업하는 사람이라서 잘배워 볼려고 했더니 매일 만지는 일이 않이라서 실력이 전혀 향상이 않되서 그냥 시원찮은 실력이지만 아는정도만 활용합니다.  go cad에는 몇개월 전에 들어온 기억밖에 없는데 무슨 착오가 있으신지 …. 그리고 이문제로 처음 질문드리는 건데요.
      오해 없으시길 바랍니다.  답글 감사합니다. 이만 총총.
