도면작업중 purge명령어를 사용해도 삭제되지 않는 레이어들이 간혹 있습니다
분명 레이어에 포함된 선이나 점들은 다 지웠음에도 삭제가 안되는 이유가 레이어에 포함된 블록때문인듯 한데,
이거 삭제 하는 법 알고 계신분 있으신지…
ps.
wblock 명령으로 필요한 레이어만 빼내는 방법도 알지만 꼭 삭제를 해야 되서 그렇습니다.
꼭 삭제해야한다면 블럭상태는 놔두고 도면전체를 복사해서 새 도면으로 붙여넣기해서 purge 등을
사용하면 됩니다
또는 블럭자체안 의 레이어를 삭제한다면 블럭편집기를 사용하여 하나의 레이어로 통합하면 되고요
참고 되었으면 합니다 ^_^
Lisp/VBA에 가보시면 LFD란 리습 있어요 (검색)
Layer Filtering Delete 리습인데 그거 다운받으셔서 Filtering 제거하시고 Purge하시면 되지 않을까 싶네요..~
