홈/ 질문/Q 66025
등록일: 2007-03-132007-03-13T18:56:21+09:00 2007-03-13T18:56:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제
오토캐드 2004에서 레이어 정리는 어떻게 하는지 부탁드립니다.
purge,iDwgLyr2004.arx 파일을 실행해도 정리가 되질 않습니다.
참고로 카티아에서 캐드로 전한될때 자동으로생긴 레이어 같은데 어떻게
레이어을 삭제할지 방법 없을까요.
중국에서 현지인들과 일하고 있는데 레이어가 너무 많아서 정리하고 싶어요.
한번씩 레어어 풀이라서 더이상 생성 및 삭제가 안될때도 있습니다.
파일은 보안상 첨부가 힘드네요.
수고하세요^^
  • 220 조회
      2007-03-15T11:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-15 11:09 am
      이걸로 해보세요.05에서는 되거든요..
    3. 하빠2 Lv.13
      2007-03-14T15:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 3:19 pm
      블럭이있어서 블럭내부에 레이어가 있는게 아닌지.. 블럭을 해체후 change해 보심이
      2007-03-14T09:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-14 9:23 am
      하늘아빠님 처럼 전에 했는데도 안되요..ㅠㅠ
    5. 하빠2 Lv.13
      2007-03-13T19:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-13 7:12 pm
      change로 전부 선택해서 레이어를 바꾼후 purge해보셔요. 객체가 있어서 정리가 안되는듯
    등록일: 2007-01-182007-01-18T10:34:01+09:00 2007-01-18T10:34:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 삭제
    도면에 레이어가 수십개씩 따라와있는데 퍼지를 해두 계속붙어있고
    layer에서 삭제를 하면 계속 저런 창이 뜨는데 어떻게 없애나여???
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
      1. 메롱삼 Lv.0
        2007-01-25T13:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 1:52 pm
        어떻게 찾으셨나요? 저도 가르쳐주세요 ㅜㅜ
        2007-01-18T10:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:47 am
        앗! 찾았습니다..감사합니다~^^
        2007-01-18T10:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:46 am
        같은데 그 정보나 그런건 어디서 찾아봐야 하나여?
        2007-01-18T10:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:46 am
        삭제가 안되는것은 이유가 있기때문에 삭제안되는것입니다. 가장 큰 가능성은 그 레이어에 포함된 선,원,문자가 하나라도 있으면 삭제안됩니다.이게 이해안되면 더 어떻게 설명하긴 어렵습니다.
        2007-01-18T10:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:44 am
        ㅠ..ㅠ 답변 감사 드립니다! 설명이 어려워여~ 35레이어 뿐만 아니라 그 밑에 레이어도 계속 그런식으로 창이 뜨거든여 줄줄이 붙어온 레이어가 한30개는 되는거
        2007-01-18T10:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:37 am
        내용이 있는 레이어인지 확인해서 객체 제거 및 블록정의 제거후 진행합니다. 위 그림에서 35 레이어가 삭제안된다면 그안에 객체가 있거나 블록을 정의한 정보가 있기때문입니다.
        2007-01-18T10:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-18 10:36 am
        저 대화상자에 내용이 나와있습니다. 0,defpoints 레이어및 현재레이어, 내용있는 레이어, 블록/외부참조정의된 레이어는 삭제안됩니다. 삭제안되는 레이어가 이중 하나의 조건에 해당되므로 객체가 있거나 블록정의된
      등록일: 2007-01-152007-01-15T11:33:28+09:00 2007-01-15T11:33:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 삭제
      캐드2006을 새로깔고 작업하는데 모든 도면 새로시작할때..
      레이어 10개가 계속 따라다닙니다…
      삭제도안대고 불편하고..죽겠습니다.
      purge하고 레이어 필터링하고 배치모드 확인하고 zoom해서 삭제하고
      불록깨고…여러방법했지만..
      새로도면시작할때도 이런현상이 발생되니까..미치겠습니다.
      방법이 없을까여?
      • 10 10 답변
      • 0 조회
        10 답변
        1. [Deleted User]
          2007-01-16T22:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 10:20 pm
          그렇다면 써드파티(3rd Party)가 설치된것 같습니다. 보통 써드파티는 옵션에 탭이 추가되니까 확인바랍니다.
          2007-01-16T21:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 9:15 pm
          새로도면열때만 그런게 아니고 이상하게 열몇개의 레이어가 계속 어느도면이든 따라다닙니다..정말 잡업할때두 귀찮고..힘들어여
          2007-01-15T22:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 10:15 pm
          된것을 선택하시구요. acad.dwt나 acadiso.dwt를 열어서 퍼지하시구요. 그냥 저장하세요. 그러면 템플릿이 수정될꺼에요.
          2007-01-15T22:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 10:14 pm
          확장자가 .dwt라고 되어 있는 파일이 템플릿 파일이구요. 만약에 이렇게 했는데도 똑같은 현상이 나타나면 [열기]를 누르시구요 열기창 맨 아래 파일형태에 도면(dwg)라고 되어 있는 곳에서 템플릿파일(dwt)라고
          2007-01-15T22:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 10:13 pm
          새로만들기 누르시구요. 대화상자가 나타나면 acad.dwt나 acadiso.dwt로 실행하시구요. 대화상자가 안나타나면 방금 그것을 직접 입력하시면 됩니다.
          2007-01-15T15:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 3:58 pm
          템플릿에 그렇게 되어있거나…. 별도의 3rd-party를 사용해서 그 3rd-party에 따라다니는 레이어 입니다.
          2007-01-15T13:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 1:25 pm
          템플릿 파일은.. Options -> System -> TemplateSetting 에서 확인하실 수 있어요~ 거기서 지정해주시면 되구요.. 다른 분이 만든 템플릿 파일을 가져다 지정해주실 수도 있어요.. ^^;
        8. [Deleted User]
          2007-01-15T12:47:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 12:47 pm
          넘 어려워여 알기쉽게 설명해주세여…템플릿화일은 어케찾고 어케 시작을 다시해야하는지여..?
        9. [Deleted User]
          2007-01-15T12:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 12:12 pm
          합니다. 새 도면 시작시 사용되는 템플릿(*.dwt)을 찾아서 이 안에서 레이어를 삭제처리후, 후에 이를 이용해서 도면을 시작해야합니다.
        10. [Deleted User]
          2007-01-15T12:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-15 12:10 pm
          삭제가 안되는 레이어는 해당 레이어에 객체가 포함되어 있거나 블록/외부참조가 정의 포함된것입니다./새로 도면시작시 도면층이 나타난다면 템플릿(*.dwt)에 미리 만들어놓은것입니다.이런 경우라면 원본템플릿에서 제거해야
        등록일: 2006-08-072006-08-07T16:24:29+09:00 2006-08-07T16:24:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이어 삭제.
        만들어 놓은 레이어를 지우고 싶은데 지워지지가 않네여
        어떻게 지워야 하나요??
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-08-07T16:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 4:37 pm
            해당레이어 찌꺼지가 있겠져…. 만약 없다고 생각하시면 블럭안에 해당레이어가 있을꺼예여…
            2006-08-07T16:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-07 4:36 pm
            purge 사용하지만 한번에 다 지워집니다..단 레이어에 속한 오브젝트가 없어야합니다..
          등록일: 2006-07-102006-07-10T11:44:41+09:00 2006-07-10T11:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          레이어 삭제..
          레이어를 삭제하는데요.,
          퍼지를 사용해서 다 삭제하고, 정리하고, 저장한 다음.,
          다시 파일을 열면., 정리 되었던 레이어가 다시 살아납니다.
          새도면에 글자하나를 옮겨도 그 레이어가 따라오고..,
          이런건 어떻게 정리를 해야 되는 거죠..???
          답변 부탁드립다..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-07-10T12:13:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-10 12:13 pm
              감사합니다..^^
              2006-07-10T11:47:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-10 11:47 am
              다시 파일을 열면서 레이어가 따라온다면, 도면시작과 자동으로 로딩되는 리습에서 레이어를 만들어주면서 오거나, 도면시작시 사용하는 템플릿(*.dwt)에 해당 레이어가 이미 정의되있기때문입니다.
            등록일: 2005-06-172005-06-17T10:57:12+09:00 2005-06-17T10:57:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            레이어 삭제;;
            여러개의 도면에서 카피하여 붙여넣기 하는 식으로 해서 도면을 그리고 있습니다. 그랬더니 각 도면에서 레이어 설정해 놓은것 까지 넘어와 버립니다.
            그래서 필요없는 레이어를 삭제 하려고 하는데 삭제가 되지 않군요;;
            레이어 설정이 되있는건 삭제가 되질 않는다고 해서 도면 전체를 한개의 레이어로 설정해놓고 삭제를 시도 했는데도.. 삭제를 할수 없다고 나옵니다..
            이유가 뭘까요?
            그리고 애초에 다른 도면에서 도면의 일부분만 카피해 올때 그 일부분에만 사용 되었던(필요한 레이어만..) 레이어만 카피해 올수 없나요?
            행복한 하루 되세요~
            • 0 조회
              1. wisful Lv.0
                2005-06-22T08:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 8:34 am
                넘어온 도면에서 객체가 없거나 블럭이 없는 경우 어떻게 그 해당 레이어를 지우는지요…? 저도 이 경우 겪고 있는데..도통 방법이 없습니다. 고수님들 도와주세요 ㅠㅠ
                2005-06-17T16:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-17 4:50 pm
                블럭 리스트를 보시면 됩니다.
                2005-06-17T14:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-17 2:18 pm
                블록으로 정의 되어 있는지는 어떻게 알죠?
                2005-06-17T10:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-17 10:59 am
                삭제안되는 레이어는 다 이유가 있습니다. 객체가 포함되있거나, 객체는 없어도 블록이 정의되었거나.. 이런 경우 삭제안됩니다. 먼저 객체및 해당블록이 삭제되야 그 이후 레이어를 삭제할 수 있는것입니다.
              등록일: 2005-02-242005-02-24T11:54:34+09:00 2005-02-24T11:54:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              레이어 삭제~
              여기 자료에서 읽어봐서 레이어 삭제하는 방법들을 읽어보고했는데도 잘 모르겠어요~
              purge로 정리하고도 화면에 보이지 않는레이어가 있거든요~
              지우고싶은데..
              자료실에 블럭으로 설정된거라고 하던데
              그럼 블럭으로 설정된건 어떻게 찾아야하나요?
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2005-02-24T14:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 2:58 pm
                  써 보았는데 효력이 없는 것 같은데 ……어떻게 된건가요?
                  2005-02-24T12:06:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 12:06 pm
                  외부참조가 삽입된 경우 등의 원인이 있습니다. 블록정의된 경우라면 블록을 0 에서 정의를 해야 후에 이런문제로 고생하지 않는것입니다.
                  2005-02-24T12:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 12:05 pm
                  삭제가 안되는 레어이는 다 나름대로 이유가 있습니다. 0, defpoints 레이어는 삭제가 될수 없으며, 현재 레이어, 객체가 포함된 레이어는 삭제가 안됩니다. 객체가 없는데 안되는 경우는 블록이 정의되거나
                  2005-02-24T11:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-24 11:57 am
                  명령어 ft 그다음 기냥 엔터
                등록일: 2004-08-182004-08-18T15:10:07+09:00 2004-08-18T15:10:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                레이어 삭제?
                레이어를 삭제하려고 하는데요 이런 말이나옵니다.
                ## 선택된 도면층이 삭제되지 않음,
                다음의 도면층을 삿제할수없음:
                도면층 0및 defpoints
                현재 도면층
                외부참조 – 종속 도면층
                객체를 포함한 도면층.
                그래서 레이어의 객체(그린것들)을 모두 지워 보았는데
                여전히 같은 글이 나오고 지워지지 않습니다
                어떻게 지웁니까?
                ** 첨부파일의 p 라는 레이어를 지우려고 합니다.
                참고해 주세요**
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2004-08-18T15:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-18 3:13 pm
                    위 질문내요에 답이 나와있네요. 첨부도면에는 p 라는 레이어가 없는데?? 아뭏든 삭제를 원하는 레이어가 상황으로 보아 블록이 정의되었을것으로 추정됩니다. (외부참조-종속도면층 상황에 해당되는것이죠.)
