홈/ 질문/Q 105043
등록일: 2015-09-112015-09-11T14:49:48+09:00 2015-09-11T14:49:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 색상 변경이 안되는 이유…
안녕하세요
레이어 색상을 처음에는 노란색으로 잡았다가
실컷 작업한 후에 다른 색상으로 변경했는데 색상이 처음
설정했던 노란색에서 변경이 되질 않습니다.
by layer로 설정도 잘 되어있는데 레이어 색상이
왜 원하는 색상으로 변경되지 않는지 모르겠습니다…
혹시 이유와 해결방법을 아시는 분 계신가요?
  • 518 조회
    2. 미라모리 Lv.0
      2015-09-11T16:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-11 4:30 pm
      당장에 생각나는 경우는
      1. 글자가 블럭으로 되어있는 경우
      – 블록속성은 by layer인데 폰트는 그대로여서…
      2. 강제 색상이 잡혀 있는 경우
      – 작성문자 특성이 여러 줄 문자이고
      특성의 문자항목의 내용란에 {C2;문자내용}으로 되어있으면 강제 색상 노란색
      보통은 후자…
      2015-09-11T18:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-11 6:33 pm
      답댓글 감사합니다 미라모리님
      말씀해주신대로 확인해보았으나 둘 다 해당하지 않네요…ㅠㅠ
      la로 레이어창을 켠뒤 특정 레이어에 부여했던 색상을 바꾸고
      레이어창을 닫으면 색상이 바뀌어있지가 않아요ㅠㅠ
      왜 이러는지 알 수가 없네요ㅠㅠ
