홈/ 질문/Q 111509
등록일: 2019-07-082019-07-08T10:33:01+09:00 2019-07-08T10:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 색상 변경 리습인데 스페이스로 반복잡업가능하게 해주실수있나요?
; LAYER COLOR CHANGE PROGRAM
(defun C:ll(/ EE OE NCO NO)
       (SETVAR “CMDECHO” 1)
       (PROMPT “n>>> Select Entities To Change….. “)
       (SETQ OE (SSGET))
       (SETQ NCO (STRCASE (GETSTRING “n>>> Color Number : “)))
       (SETQ NO 0)
       (WHILE
   (SETQ EE (SSNAME OE NO))
   (command “change” EE “” “p” “c” NCO “”)
   (SETQ NO (1+ NO))
       (PRIN1)
레이어 색변경하는 리습인데…
색번호 1번 하면 자동으로 1이 입력되서스페이스만 눌리게하는 문장좀 넣어주실수있나요?
  • 38 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2019-07-08T20:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-08 8:18 pm
      한국말인데 이해가 안되네요 만약에 이전 리습 사용할때 색상번호를 1을 입력했었다면 다시 리습을 실행할때는 1이 기억돼 있기를 원하신다는 건가요??  색번호1번 하면 자동으로 1이 입력된다??????????
      1을 입력하면 1이 입력되는것은 당연한건데…
    3. pipipi Lv.2
      2019-07-10T16:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 4:21 pm
      그냥… 처음에 객체를 전부 선택해서 사용하면 되지않을까요..?? 반복작업하시는거면..ㅎ..아니면 하나바꾸고 ma로 다선택하셔도 되지않을까 하는 조심스런 의견입니다.
      2019-07-10T17:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 5:56 pm
      레이어 색상이아니고..
      객체 색상을 바꾸는거 같네요..
      질문의 뜻은 모르겠고..
