홈/ 질문/Q 111509
등록일: 2019-07-082019-07-08T10:33:01+09:00 2019-07-08T10:33:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 색상 변경 리습인데 스페이스로 반복잡업가능하게 해주실수있나요?
; LAYER COLOR CHANGE PROGRAM
(defun C:ll(/ EE OE NCO NO)
       (SETVAR “CMDECHO” 1)
       (PROMPT “n>>> Select Entities To Change….. “)
       (SETQ OE (SSGET))
       (SETQ NCO (STRCASE (GETSTRING “n>>> Color Number : “)))
       (SETQ NO 0)
       (WHILE
   (SETQ EE (SSNAME OE NO))
   (command “change” EE “” “p” “c” NCO “”)
   (SETQ NO (1+ NO))
       (PRIN1)
레이어 색변경하는 리습인데…
색번호 1번 하면 자동으로 1이 입력되서스페이스만 눌리게하는 문장좀 넣어주실수있나요?
  • 77 조회
      2019-07-10T17:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 5:56 pm
      레이어 색상이아니고..
      객체 색상을 바꾸는거 같네요..
      질문의 뜻은 모르겠고..
    3. pipipi Lv.2
      2019-07-10T16:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-10 4:21 pm
      그냥… 처음에 객체를 전부 선택해서 사용하면 되지않을까요..?? 반복작업하시는거면..ㅎ..아니면 하나바꾸고 ma로 다선택하셔도 되지않을까 하는 조심스런 의견입니다.
    4. 수야12 Lv.22
      2019-07-08T20:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-08 8:18 pm
      한국말인데 이해가 안되네요 만약에 이전 리습 사용할때 색상번호를 1을 입력했었다면 다시 리습을 실행할때는 1이 기억돼 있기를 원하신다는 건가요??  색번호1번 하면 자동으로 1이 입력된다??????????
      1을 입력하면 1이 입력되는것은 당연한건데…
