홈/ 질문/Q 84329
등록일: 2009-10-162009-10-16T10:08:16+09:00 2009-10-16T10:08:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 선택시 오류버그 해결좀 해주세여
레이어들을 하나씩 선택하면 괜찬은데..
마우스로 왼쪽에서 오른쪽으로 선택시 에러가 뜹니다
이유 아시거나…….오류 해결 좀 부탁드립니다.
  • 97 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2009-10-16T14:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 2:56 pm
      감사합니다………………^^행복하세염
      2009-10-16T11:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 11:07 am
      방법은 두가지 입니다.
      1. 잘못된 dll파일을 교체
        1) mfc80u.dll파일을 찾습니다. (전체드라이브)
        2) 찾아낸 mfc80u.dll파일의 버전을 체크합니다.
           (오른클릭,속성에서확인하거나
            마우스를 가만히 올려놓기만 해도 버전은 보입니다.)
        3) 시작-실행 에서 다음 명령어를 넣습니다.
             msiexec.exe /X{A49F249F-0C91-497F-86DF-B2585E8E76B7}
        4) 캐드 실행
            만약에 실행시 에러 메세지를 받는다면 ms에서 정식 dll파일을 받으셔서 재설치 하셔야 합니다.
      http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=32BC1BEE-A3F9-4C13-9C99-220B62A191EE&displaylang=en
      2. 최근 사용한 파일을 사용불능으로 변경
        파일 메뉴를 누르시면 맨 아래에 최근 사용한 파일 목록이 뜹니다. 이걸 없애는 겁니다.
         1) 캐드를 시작하시고
         2) 도구(Tools) – 옵션(Options)
         3) 열기 및 저장 (Open and Save) 탭에서 최근파일 개수를 0으로 맞춥니다.
         4) 캐드 재시작
      제 경우 1번은 실패하고 2번으로 성공했네요.
      도움되셨길 바랍니다. ^^
      출처-아키모아 행복한하루 작성-
      2009-10-16T11:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 11:03 am
      1 copy.jpg감사합니다…….근데 지금 받아서 다시 드레그 해봣는데 다시 에러가 뜨네염..이런경우는 왜 그런건가여?
      2009-10-16T10:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-16 10:21 am
      146KB 도면을 18MB로 작업하시다니…-.-
