홈/ 질문/Q 95819
앙마4001
앙마4001Lv.0
등록일: 2012-07-312012-07-31T14:27:46+09:00 2012-07-31T14:27:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 설정할때..
일단 아주 단순합니다..
특정 개체를 레이어 지정해서 on/off로 도면에 표시했다가 사라지게 했다가 하고 싶은데요..
레이어에 관한 초보라서 어떻게 해야할지 모르겠습니다..
특정개체를 블럭으로까지는 잡아서 해놨는데..
이 개체를 레이어 on/off해서 보였다가 안보였다가 하고 싶은데…
당췌 방법을 모르겠습니다..
고수님들의 조언 부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
    2. 앙마4001 Lv.0
      2012-07-31T15:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 3:11 pm
      어떻게 하다보니까 도면층 켜기,끄기로 안되고 뷰포트를 해제하는 아이콘을 눌러서 해제하니까 되네요..
      그런데 다른 객체들은 도면층 켜기, 끄기로 되거든요..
      이유를 알수 없습니다…
    3. 앙마4001 Lv.0
      2012-07-31T15:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 3:22 pm
      아…당췌 몰겠네요…ㅠㅠ
    4. 앙마4001 Lv.0
      2012-07-31T16:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 4:08 pm
      레이어에 대한 개념을 이제 좀 알겠습니다..일단 레이어를 설정해놓고, 해당 레이어에서 도면을 작성하면 되는거였네요…이런 바보…ㅜㅜ
    5. Sharp4 Lv.2
      2012-08-01T12:57:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 12:57 pm
      “앙마4001” 님  맨땅에 헤딩하지마시고,
      가까운 서점에 가서, 가장 기초적인 책부터 하나 장만하시고 공부하시길 권합니다
    6. SIDUS Lv.0
      2012-08-01T17:54:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 5:54 pm
      일단 기초적인 답은 layon  / layoff
      cad 입문하신 듯 한데 기초적 지식이 필요한 듯 합니다.
