홈/ 질문/Q 96476
등록일: 2012-10-262012-10-26T09:19:16+09:00 2012-10-26T09:19:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 순서
레이어 속상창에서는 순서대로 잘 배열되어있으나,
메뉴막대에 있는 레이어 순서가 그림과 같이 뒤죽박죽입니다.
해결방법 좀 알려주세요~~
  • 248 조회
    등록일: 2012-01-252012-01-25T16:51:06+09:00 2012-01-25T16:51:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 순서
    레이어를 새로만들면 순서가 맨밑으로 갑니다
    도면층 특성 관리자를 켜면 순서가 다시 이름순으로 되는데
    도면 작성도중에 도면층을 누르면 다시 맨 밑으로 내려갑니다..
    해결방법 아시는 분 답변 좀 부탁드립니다…
    • 0 조회
        2012-01-30T19:20:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-30 7:20 pm
        볼록 님의 말씀에 추가글 올립니다.
        레이어 명에서 한글자음모음순과 영어알파벳순을 모두 인식합니다.
        만약
        도철 님께서 원하는 레이어를 1번레이어에 두시고 싶으시다면
        레이어앞에 숫자로 1 or 01 의 숫자를 붙여보시기 바랍니다.
        cad 레어이명칭은 기본적으로 숫자를 가장 윗선에 놓기때문에
        이런방법으로 순서를 바꾸는 것도 괜찮지 않을까 생각됩니다.
        2012-01-25T21:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-25 9:39 pm
        넵…
        제가 제대로이해한건지모르겠지만,
        레이어를 새로만들때 영문이면, 예를 들어 AA1 으로 만들면
        래이어퉁바에서는 당연히 맨앞으로 오고
        작업중 LA치면 당연히 맨앞그자리에있지만,
        한글로 레이어를 만들면 ….
        레이어툴바에서는 한글이 우선, 이고 만든순서가 차선으로 정렬됩니다..
        그리고 LA에서 보면 한글은 맨밑으로 갑니다…
        조금 햇갈리실수있는데…저는 아둔해 그런지  예전부터 그렇길래 별의문없이 사용햇습니다…
        볼록2
