홈/ 질문/Q 64292
등록일: 2006-12-282006-12-28T14:33:06+09:00 2006-12-28T14:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 오류
2002 버전은 레이어 la 치면 그냥 la창이 떴는데
2006은 어떤 도면은 뭘 물어보기도 하고,,, 좀 번거롭네요,,,
la몽땅 잡을때도 2002는 위의 것 잡고 end누르면 저 밑까지 선택이 됐는데
2006은 page down으로 (레이어수 많은거) 몇번 눌러야 선택이 되네요,,,
la창 열다가 이런 오류가 많이 뜹니다,,,
왜 그런지요,,,
  • 53 조회
      2006-12-28T15:01:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-28 3:01 pm
      위 현상이 있는 dwg파일이 내용에 비해 용량이 클 수 있습니다. 레이어필터가 원인으로 예상되며 이 경우 tip&tech에서 "필터" "레이어필터"로 검색하면 해결책이 있습니다. 레이어필터가 원인이라면 제거해야합니다
    등록일: 2006-02-222006-02-22T05:52:10+09:00 2006-02-22T05:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 오류
    데스크탑에서 멀쩡하게 잘 깔리던 녀석이 랩탑에서 말썽입니다.
    캐드를 실행했을때, 레이어창이 떠야하는데, 대신 저런 오류가 납니다. 그러려니하고 작업하다가, 도면 선을 두번클릭하면, 선정보창 뜨잖습니까? 근데 두번클릭하는 순간 멈춰버리고, 닫혀버립니다. 후에 recovery로 저장되어있긴 한데, 선정보창을 볼수없다니,,,
    캐드를 다시깔면, 첨 깔았을 땐, 정상적으로 레어어창이 작동하다가 며칠뒤에 다시 열어보면 또다시 오류가 납니다.
    이게 대체 어떤오류이며, 어떻게 고쳐야할까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-08T11:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-08 11:37 am
        부분적 열기로… 어떤 레이어가 오류 있는지 알아보셔요…
        2006-02-22T18:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 6:10 pm
        헉.. 꼭 다시 깔아야하나요? 버전을 다른 걸로 깔아도 증상이 같을까요?
      3. 반랑이
        2006-02-22T16:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:45 pm
        저도 몇번그랬는데요.. 윈도우를 다시 깔았더니. 안생기네요..ㅡㅡ;; 아직 이유는 못찾았는데 어느분 말씀에 따르면 폰트나 레이어필터에서 발생하는 것 같다고 하시네요
