홈/ 질문/Q 61027
등록일: 2006-07-252006-07-25T16:10:52+09:00 2006-07-25T16:10:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 위치 변경을 어떻게 하나요??
Autodesk Map 6을 사용하고 있습니다.
아래쪽에 있는 레이어를 위쪽으로 올려 놓고 아래쪽과 위쪽 레이어를 비교하고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 모르겠네요…
많은 가르침 부탁드립니다~ (__) *^^*
  • 7 7 답변
  • 249 조회
    7 답변
      2006-07-27T12:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 12:10 pm
      흠… 그렇군요… 그렇다면 어떻게든 해봐야죠.. 무튼 감사합니다… (__) ^^~
    3. 반랑이
      2006-07-26T10:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 10:17 am
      레어이의 정렬순서라면 draworder 말고는 없는뎅;
      2006-07-25T18:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 6:30 pm
      dr 누르고 object 선택하래서 선택하고 back 해도 마찬가지네요… 혹시 레이어를 바꾸는것이 아니라 오브젝트를 바꾸는 것은 아닌가요??
    5. 스노우
      2006-07-25T17:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 5:13 pm
      dr 누르고 b~~~ 했어요??
      2006-07-25T16:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 4:59 pm
      draworder 를 사용했습니다만… 0번 레이어로 가거나 변함 없거나 이네요… 사용법이 따로 있나요??
    7. 스노우
      2006-07-25T16:45:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 4:45 pm
      map이나 cad나 기본적인건 별반차이없슴다…
    8. [Deleted User]
      2006-07-25T16:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-25 4:27 pm
      맵은 안써봤지만 캐드랑 같다면 DRAWORDER 로 하겠져..일명 표시순서…
