홈/ 질문/Q 113242
등록일: 2021-07-262021-07-26T17:12:53+09:00 2021-07-26T17:12:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 이름 일괄 변경 시_문자+숫자(순서대로) 입력하는 법
안녕하세요!
외부참조 도면을 결합하면서 도면명이 뒤죽박죽 요것저것 다 들어오다보니
도면층 레이어만 500~1000개가 됩니다. (모두 퍼지를 했음에도 이렇게 많네요…)
이 레이어들을 일괄적으로 바꾸는 명령어 RENAME 이 있는 걸 찾았지만,
막상 사용하려하니 이전 문자를 대체하기만 되는 것 같아서요.
저는 제가 클릭한 범위 내에 레이어를 모두 “특정 문자+ 숫자(순서대로)” 바꾸고 싶습니다.
예를 들어,
현재
AA-XXXX-TEXT
AA-TABL-LIN1
AA-TABL-LIN2
DEFPOINTS
_U+B808_U+C774_U+C5B4 1
X-REF 현관$0$AA-ELEV-LPL3
이런 식으로 레이어들이 있다면 제가 범위를 지정해서
AA-STXX-001
AA-STXX-002
AA-STXX-003
AA-STXX-004
AA-STXX-005
이렇게 특정 문자 지정-숫자(순서대로) 일괄적으로 변경하고 싶은데
다 찾아봐도 이런 리습은 없는 것 같아요 ㅜㅜ
몇백개의 도면 안에 또 몇백개의 레이어 이름을 일일이 다 바꾸려다보니 너무 노가다입니다.
꼭 리습이 아니더라도 RENAME 을 이용해 빠르게 바꿀수 있는 방법이라든가
다른 방법이 있을까요?
감사합니다.
(현재 XICAD 라는 것을 따로 사용 중입니다.)
    2. CATS_Developer Lv.19
      2021-07-29T22:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-29 10:50 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/769
      참고!
