홈/ 질문/Q 99685
등록일: 2013-11-262013-11-26T21:03:00+09:00 2013-11-26T21:03:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 자동으로 on off 되는 기능 (양식 수정)
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  조립, i7-2700k, gtx260
2. 캐드버전 과 종류  :   오토캐드 메카니칼 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  MCLICK
안녕하세요
오토캐드 메카니칼 2014를 사용하고 있는데요
분명 레어어가 꺼져있는데(off)  특정명령어(삭제, 신축, 자르기, 복사, 이동)를 입력하면 레이어가(on) 나타
난단말이죠그리고 평상시엔 안보이고요
그래서 제가 따라해볼려고 선을 긋고 레이어를 꺼놓고 특정명령어(삭제, 신축, 자르기, 복사, 이동등)을 입
력해봤는데 안나타나더라구요
위와 같이 꺼져있는 레이어가 켜지도 않았는데 작업도중 (삭제 신축, 자르기, 복사, 이동) 작업만 하면,
 보였다가 안보였다가 하는데 어떻게 하는지 알려주실분 계시나요?
기능이 너무 좋아서 써먹을려고 하는데…
  • 8 8 답변
  • 37 조회
    8 답변
      2013-11-27T10:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 10:55 am
      양식에 맞게 질문하세요.
      그럼 답변해드리겠습니다.
      2013-11-27T14:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:00 pm
      리습 로드 후 목차에 넣어두세요.
      2013-11-27T14:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:39 pm
       코스톰님 답변 주신거 감사드립니다.
      그런데 올려주신 파일 적용 해보았는데 해결되지 않았습니다.
      2013-11-27T14:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:49 pm
      네이버 지식인에서 댓글 단 질문이네 –;
      2013-11-27T15:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 3:04 pm
      네 그것도 제가 질문한거에요
      2013-11-27T15:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 3:45 pm
      뭐에 적용하려시는지요?
      리습을 아시면 리습으로 해결하세요.
    8. [Deleted User]
      2013-11-27T20:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 8:20 pm
      코 스톰님 리습에 대해 잘 모르긴 하지만 제가 어떤 도면을 받았는데 그 도면의 레이어가 (복사, 삭제, 이동) 명령어 실행시에 자동으로 on, off  되더란 말이죠, 그래서 그걸 어떻게 하는지 알고 싶은 겁니다.
      같은 pc에서 어떤 도면만 그렇게 되니, 리습이 아닌듯 합니다만, 제가 캐드에 대해 전문가가 아니라 자세한 내용은 저도 알고 싶네요,
    9. [Deleted User]
      2013-11-28T14:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 2:54 pm
      답을 찾았습니다.
      내용 공유합니다. 메카니칼 캐드에서만 되는 기능인거 같습니다.
      명령을 실행하면 보이지 않는 모서리를 나타내기 위해 전경으로 겹쳐진 모서리의 선종류를 변경합니다. 숨기기 상태 작성 대화상자에서 보이지 않는 모서리 표시 방법을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 선택을 재정의할 수도 있습니다. 전경 객체 선택사항을 적용하는 즉시 이 대화상자가 표시됩니다.
      객체는 동시에 여러 숨기기 상태의 일부일 수 있습니다. 예를 들어 특정 숨기기 상태에서 전경의 일부로 사용된 객체가 다른 숨기기 상태에서는 배경의 일부일 수 있습니다.
      주 AM2DHIDE 및 AM2DHIDEDIT는 AMSHIDE 및 AMSHIDEEDIT 명령으로 대체되었습니다. 프로그램에는 AM2DHIDEDIT 명령만 포함되어 있는데 이는 AutoCAD Mechanical의 이전 버전에서 작성된 도면에서 작업할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
