홈/ 질문/Q 104421
등록일: 2015-06-242015-06-24T11:32:12+09:00 2015-06-24T11:32:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 잠금 후 색상 변화(밝게,어둡게) 안되는 도면이 있습니다.
 도면층을 잠그거나 풀면 잠근 도면층은 다 어둡게 표현되어 잠근 레이어와 풀린 레이어의 차이가 있게되어 쓰기 편한데요,
저희 거래처중 꼭 한 업체에서 보내주는 도면만 특이하게, 레이어를 잠그거나 풀면 바로 색깔 변화가 나오지 않고 꼭 리젠을 해줘야 색깔이 변경됩니다. 잠근건 어둡게, 풀려있는건 밝게,,,
이게 이 업체에서 설정을 해둬서 그런건가요 아니면 제가 캐드 설정을 바꿔놓으면 원래처럼 되는건가요? 고수님들 답변해주시면 감사하겠습니다.
  • 425 조회
      2015-06-25T09:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-25 9:55 am
      감사합니다. regenmode 입력해서 1로 설정하니까 바로 적용되네요
      너무 감사합니다.
      2015-06-24T13:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 1:22 pm
      regenmode가 0으로 되어있나요?
      이건 도면에 저장되는 변순데, 0으로 되어있으면 도면 재생성(regen)이 자동으로 되는걸 막아버립니다.
      컴퓨터가 후지거나 도면이 더러우면 느려지니까…막아두는 경우도 있어요.
