홈/ 질문/Q 107523
일산너구리
일산너구리Lv.0
등록일: 2016-11-112016-11-11T16:19:50+09:00 2016-11-11T16:19:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 정렬
캐드 레이어 정렬때문에 그러는데요
레이어 창 들어가면 기본 정렬 순서대로 특수문자 숫자 한글 이렇게 정렬이 되는데요
작업창에서 레이어 리스트를 보면 뒤죽박죽이네요
새로 만든 레이어가 맨 밑으로 가고 …
기본 정렬대로 되어있지 않아요
무슨 말인지 아실런지….
이미지 첨부합니다
  • 152 조회
    2. sam-3 Lv.0
      2018-04-23T16:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-23 4:51 pm
      MAXSORT 변수 값을 늘립니다. AutoCAD 명령행에서 MAXSORT. 1000 보다 큰 값을 설정합니다. 일반적으로 5,000 충분히 높은지 대부분의 도면 수용합니다. 도면
    등록일: 2010-06-182010-06-18T19:51:36+09:00 2010-06-18T19:51:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 정렬~~
    아래 그림처럼 레이어순서가 되어있습니다. 이름으로 정렬해봤으나…
    그상태로 저장은 되지 않더라구욤…어떻게 방법이 없을까요?
    • 0 조회
