홈/ 질문/Q 71172
등록일: 2007-10-182007-10-18T13:00:51+09:00 2007-10-18T13:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 질문입니다
케드에서 레이어를 죽이는(?)명령어가 FL 이잖아요(라이아크)
다시 살리는 명령어가 뭐에요??
글구 첨 케드를 열때 레이어가 생성이 되거든요??
그건 왜그런거에요(폼도 께내지 않았어요)
아침저녁으로 날씨가 쌀쌀해요
감기조심하세요^^
  • 40 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2007-10-18T13:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 1:09 pm
      FL 이뭐야요..//쓰시는게 리습인지요. 레이어를 죽인다는게 지우는겁니까.ON/OFF를말씀하시는건지요
      2007-10-18T15:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 3:48 pm
      사용하시는 명령어는 리습이나 단축키를 설정하신 듯 하고요(캐드 기본명령어가 아니라는..) 레이어생성은 캐드 열릴때 로드되는 리습에서 생성시키는 것으로 추정됩니다아.. 업슴님도 감기조심하세요~
      2007-10-18T18:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 6:14 pm
      lna 라는 명령이있고요.. on, off로 끄고 열고 합니다.
    등록일: 2006-09-202006-09-20T23:12:22+09:00 2006-09-20T23:12:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 질문입니다.
    처음 도면 그릴때 몇가지 레이어를 만들고 쓰고 있었습니다.
    그러다가 블럭화 시킨 도면이 필요해서 잠깐 불러서 지웠는데 블럭화 시킨 도면의 레이어가 그대로 남아 있는데 그건 어떻게 지울 수 있나요?
    불필요해서 없앴으면 좋겠어요
    * 그리고 공차 값을 각 치수 별로 따로 줄수 있는 방법은 있나요~?
    • 0 조회
      1. 반랑이
        2006-09-21T01:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-21 1:12 am
        purge 하세요 퍼지하면 안쓰는 레이어 뿐만 아니라 도면구성에 불필요한 요소들을 삭제하실 수 있어요..
      등록일: 2006-09-152006-09-15T00:26:31+09:00 2006-09-15T00:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 질문입니다.
      건축에서 레이어 잡을때의 질문입니다.
      각 레이어 잡을때요. 벽, 문, 창, 전등, 감지기, 등의 각 레이어 별로 할때 건축에 필요한 모든 요소들(ex: 벽, 문 등등..) 의 레이어의 색, 두께, 선의 종류 등을 알고 싶은데 디테일 하게 가르쳐 주세요.
      부탁 입니다. 그리고 명칭도 알고 싶습니다. 영문의 명칭이요.
      실무에서 쓰는것이면 더 좋구요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-09-15T09:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 9:54 am
          표준이 정해졌는지 모르겠고, 회사, 사무실마다 다를것입니다.
          2006-09-15T10:29:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 10:29 am
          사무실마다 기준이 있을것입니다..도면표준화기준……레이어와…글자..치수…각 크기와 형태등등….ctb도 물론…회사양식이라 돌리지는 못하겟네여..
          2006-09-15T10:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 10:30 am
          물론 사무실마다…기준은 틀립니다….기준이 없으시면 직원들끼리 의논해서 하나 만드시는게….
        4. 스노우
          2006-09-15T11:35:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 11:35 am
          이야……..보기좋게만 만들면됩니다…캐드기준이 없어서리…보기쉽고 눈에 잘띄고 그런거 선택사양이죠…. 우선 봐야하니까 봐서이쁜게 젤이죠…
