레이어 필터에 대해 궁금한게 있는데요.
캐드 2002 버전을 사용하다가 2006으로 직접올라타서 2년정도 사용중입니다.
2006을 처음 사용하면서 좋았던 것은
2002 에서는 퍼지시 “Y”엔터,”Y”엔터,”Y”엔터,”Y”엔터,”Y”엔터… 해야됬덧것이 “A” 입력으로 자동으로 정리해주는 것이었구요.
(아. 옆길로 샜군요=_=;)
퍼지와 함께 도면의 용량을 줄여주는 “레이어 필터 삭제기능” 이였습니다.
2002에서는 DXF 로 만들어서 캐드재시작후 DXF 를 DWG로 만들어서 작업하는 방법을 사용하였었는데요 (무식해찌요..ㅠ.ㅠ;)
이방법을 사용하다가 2006 으로 올라오면서 레이어 창을 열때 레이어필터를 삭제 하겠냐고 물어보는 창이 뜨던데요.
“Y”입력 해주면 필터가 자동 소거 되던데…
레이어 필터 리습을 사용하시는 분들이 많은데.
캐드 2006 버젼에서 지원되는기능과 다른 기능인것인지 궁금해서 글올려봅니다.
그리고.. 아래글중 54322 번글의 해결책을 알고 계신분은…없으신걸까요. ㅠ.ㅠ
평안한 오후 되세요~~ ^^*
1. EtLtypeshp.shx 는 라인타입에 들어가는 쉐이프 파일입니다… 현제 제가 보유하고 잇지는 않네여..
2. 퍼지는 a 입력하는 것도 귀찬습니다..그냥 pp명령어 입력으로 자동으로 쫙~~ 되는리습을… // 3. 필터제거는 제가알기론 똑같을 겁니다.대신 layer 들어가기 귀찬아서… 리습을 사용하져.. 저장시
저장시 layer "y" 이거 굉장히 귀찬잔아염…저장시…pp . lfd ctrl+s 하면 끝인데..^^;;;
아 EtLtypeshp.shx 요거 있었네여…. 54322 번 글은 안읽어 봤습니다..너무 길어서 제목만 봤어염..^^;;;;;;;;
어라..한번 올라왔던 파일입네여..뒤에…_1이 붙는걸 보니…
^^;;; 검색하는 습관이 중요합니다.
감사합니다..너무나..감사합니다..ㅠ.ㅠ 어흑.. 몇해동안 구하고 싶었던 것이었는데. 감사합니다~~ㅠ_ㅠ 기쁜아침~ 기리기리~~간직 하겠습니다..ㅠ.ㅠ//
