Lv.0 등록일: 2005-09-262005-09-26T09:31:54+09:00 2005-09-26T09:31:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 레이어 필터 제거 2002에서는 어떻게 해야하나요? appload 로 들어가서 lfd 선택하고 load를 했눈데 안되네요. 2002버젼에서만 안되는건가여? 자세히 설명해주세요 제가 워낙 초보라. ㅡㅡ^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-09-26T09:36:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:36 am 계속 반복되는 답변이지만, Tip&tech 에 이미 답변되었습니다. 그림과 함께 설명되어있습니다.2005기준으로 설명되었지만,충분히 2002에도 적용할수 있습니다. [Deleted User] 2005-09-26T09:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:48 am 왼쪽의 Tip&tech 1번 읽어보구요 2번에 있는거 다운받아서 해결했어요^^ 저도 엄청 초보인데요.. 전 2002에서 실행되었습니다 다시한번 해보세요~ [Deleted User] 2005-09-26T21:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 9:57 pm 도면을 전체 선택 후에 복사 한다음 새로운 도면에서 붙여넣기 다른이름으로 저장
