홈/ 질문/Q 60299
등록일: 2006-06-162006-06-16T10:13:29+09:00 2006-06-16T10:13:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어~export,import~
급해요~^^
레이어를 새도면 열때마다 새로 만드는게 번거로워서 레이어창에서 save한다음에 export로 저장한뒤 다른 새 도면의 레이어 창에서 import로 땡겨오면 레이어 이름은 오는데 선 색상과 라인타입은 따라오지 않아요~’왜그런거죠???
답변 부탁드릴께요~ㅠㅠ
  • 75 조회
      2006-06-16T11:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 11:15 am
      가져오기 한 다음 [복원]을 하셔야합니다. 라인타입은 로드를 해야 하기 때문에 그렇게 되는 것이구요….
      2006-06-16T10:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 10:50 am
      1) 새로운 도면을 그릴때는
      자주 사용하는 레이어나 설정을 템플릿 파일로 만들어놓고 불러서 작업을 하죠..
      만들어 놓은 템플릿을 일일이 불러오는게 귀찮을 때는 옵션에서
      작업 지원경로를 지정해주면 새도면 열때 마다 자신이 만들어 놓은 템플릿이 바로 열리게 됩니다.
      2) 다른 사람이 작업한 도면에 자신이 주로 사용하는 레이어를 넣고 싶으면 선이나 객체를 주로 사용하는 레이어로 작성한뒤 복사해서 붙이기 하면
      그대로 레이어가 삽입되는 걸로 압니다. — > 레이어 이름이 같은게 존재하면 기존 도면으로 바뀌므로 주의
      3), 위의 방법이 싫으시면 도면 전체를 crt+c로 복사해서 자신의 템플릿으로 옮겨서 작업하는 방법도 있습니다..
      2006-06-16T10:16:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-16 10:16 am
      그래서 나온것이 디자인 센터로 알고 있습니다만.
