홈/ 질문/Q 72358
등록일: 2007-12-142007-12-14T10:19:40+09:00 2007-12-14T10:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레퍼런스(xref)도면이…(고수님들 답변좀)
도면박스가 외부참조로 되어있습니다.
폴더는 model 과 sheet 두가지로 되어있습니다.
쉬트에서 도면을 열면 도면내용은 모델에서 불려지는 형태입니다
도면이 불이어질때 에러메시지 “undefinded block #1 “가 뜹니다.
문제없이 파일상에서는 도면이 보여집니다.
하지만 출력을 할때 모델에서 불리어진 도면은 출력이 되는데
쉬트에서 불리어진 도면박스는 출력되질 않습니다.
입문한지 얼마되지않아 모르는것이 많습니다.
고수님들 자세한 답변부탁드립니다.
감사합니다.
  • 32 조회
      2007-12-15T10:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-15 10:26 am
      화면에 보여지는데 출력이 안되다면. 출력이 안되끔 설정되어 있는것이 아닌지요?
