홈/ 질문/Q 42069
등록일: 2003-10-292003-10-29T15:48:08+09:00 2003-10-29T15:48:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로테이트하는것좀가르쳐주세욤 급한데 ㅜ.ㅜ
로테이트가 잘안돼여
여러번해봣는뎅
직선으로 안되고 삐뚤한거 가타요
중간에 잇는 사선을 직선이되게 전체를 로테이트좀 해주세욤
  • 11 11 답변
  • 20 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    11 답변
      2003-10-29T15:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:51 pm
      Specify rotation Reference 를 이용해보시면 됩니다. ^^
      2003-10-29T15:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:53 pm
      돌려서 올립니다.. 맞는지 모르겠네요.. ^&^
      2003-10-29T16:02:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 4:02 pm
      ^^맘에 드시는지요
      2003-10-29T16:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 4:14 pm
      혹시 ROTATE해서 127도로 돌린다음 MIRROR하신건지??/
      2003-10-29T16:22:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 4:22 pm
      ㅋㅋ 그냥 53도 하닌깐 되네요 ㅋㅋ 머리가 나빠서리 ;;
      2003-10-29T17:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 5:29 pm
      Reference를 이용하시면 되죠.. rotate 후 select object후 base point 클릭후 reference 후 첫점과 끝점을 선택후. 변경각도를 크릭하시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2003-10-29T18:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 6:04 pm
      님들어떻게 하신거에여
      전 53도로 돌리니깐 선이 직선이 안되고 삐뚤하게 되거등요
      방법좀 가르쳐주세요
    9. [Deleted User]
      2003-10-29T18:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 6:15 pm
      각도을 알수 없거나 각도을 안재고 그 라인을 0도로 맞추는법이며..
      우선 ro치고 객체을 선택하시구요 포인트을 잡고요
      r을 치고요 다시 포인트을 잡고(기준점) 다시 포인트을 잡는데
      여기서 내가 0도을 할선에 교차점,끝점,중심선중 하나 잡고 엔터을 치면 “Specify the new angle: ” 나옵니다 여기서 0이라 치세요 그럼 0도 방향으로 수평으로 됩니다..
      다른 또 한가지는 al 명령입니다 선 하나을 수평으로 그리고 히시면 될것입니다 이 방법을 알지요 모르면 리플…^^
    10. [Deleted User]
      2003-10-30T10:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 10:58 am
      저도 새로운걸 알게됐네여.. ^^ 감사~
    11. [Deleted User]
      2003-10-30T17:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:19 pm
      command에서 list를 치시고 사선중 아무거나 찍으시면 그 선의 각도값이 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2003-10-30T17:20:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:20 pm
      그선의 각도를 아시면 rotate할때 값을 빼서 하시면 될것 같습니다..^^;;
