홈/ 질문/Q 107179
등록일: 2016-09-012016-09-01T15:29:11+09:00 2016-09-01T15:29:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로테이트 리습 제작 중 오류입니다. 도와주세요.
여러객체를 한번에 90도로 로테이트해주는 리습을
아래와 같이 짜봤는데 잘 안되네요.
뭐가 문제일까요,,,
도와주십시오!
(defun c:r4 ()
  (prompt “ROTATE: 90˚”)
  (setq ss (ssget))
  (if ss (setq ename (ssname ss 0)))
         (setq elist (entget ename)))
         (setq pnt (cdr(assoc 10 elist))))
  (command “rotate” ename pnt “90”)
  • 23 조회
      2016-09-01T17:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 5:25 pm
      오 감사합니다. 방법만 알려주셔서 더 감사드려요! 열심히 공부하겠습니다 ^^
      2016-09-01T17:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 5:15 pm
      저렇게 하시면.. 첫번째 선택된 것만 90도로 해주는게 아니고..
      90도 더 회전 하는거죠…
      엄밀히 따지면…  90도로 하는것과 90도를 더 하는것과는 다릅니다.
      0 -> 90   으로는 같을 수 있으나…
      10 -> 100 으로 되겠죠?
      (defun c:r4 ()
        (setq ss (ssget)) ;객체들 선택(여러객체)
        (if ss
           (progn
              (setq ename (ssname ss 0));)괄호 삭제;첫번째 객체만 이름 가져옴.
               (setq elist (entget ename)););괄호 갯수 이상함.
               (setq pnt (cdr(assoc 10 elist))););
          );progn
       );if
      괄호가 뭔가 이상하네요..
      command : vlisp     에서 디버깅 공부하세요…
      수정사항이 많은거 같습니다..
      1. repeat
      2. sslength
      함수를 추가 삽입해야 합니다..
      3. dxf  코드(40번으로 기억함, 도움말 참고) 로 수정하셔야.. 원하시는 결과치 나옵니다.
           – 라디안 값이니..   디그리 값을 라디안으로 바꾸는 함수가  구글링해보시면 (dtr   함수가 많죠..)
      만들어 드릴수 있으나.. 공부하시기 위해.. ..  방법만 말씀드립니다…
