그림과같이 로프트하려고합니다.
스케치면은 1,2,3면으로 하고싶구요.
레일은 반달모양처럼 된 라인을 하고싶구요.
하다보니 레일은 선택하면 이상한 모양으로 되어버리는데
고민해봐도 해결되지않아서요.
부탁드립니다.
좀더 자세한 그림파일 첨부합니다.
로프트말고 스윕으로 하시면 안되나여? 괜한 질문인가..TT
인벤터 10까지는 레일이 단면의 곡선을 지나야 합니다.
하지만, 인벤터 11부터는 그런 제한이 없어졌습니다.
중심선 로프트 (Centerline Loft) 기능을 사용하면 됩니다.
첨부이미지를 클릭해서 보세요.
인벤터 10 이하 버전에서는 중심경로를 지원하지 않습니다. 각 단면과 교차되는 포인트를 지나도록 경로를 다시 작성하세요.
인벤터 11의 로프트에는 중심경로를 지원합니다.
인벤터 10을 사용하고있습니다.
감사합니다. 장혁님. 인벤터10을사용하고있는데 10에서 구현할수있는방법은 없을까요?
아직 인벤터11로 업그레이드는 안된상태입니다. 인벤터10으로 부탁드립니다.
레일을 2개정도 더 만들어서 하면 안될까요? 해보진 않았지만..
