홈/ 질문/Q 25723
등록일: 2001-05-042001-05-04T18:27:39+09:00 2001-05-04T18:27:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
록태님께………
록태님..
혹…..
%%u가 단독으로 쓰인… 그러니깐
text%%u
%%utext
등은 제외하고
달랑
<%%u>
만 쓰인 것들만 (한번에…)지워주는 리습…어떻게 안되나요???
제가 넘 무리한 것을 요구하는 건지,,,,,,
그래도…..쩜 부탁 드려요………
록태님 화링…..!!!!! ^-^;;
  • 66 조회
    2. 김록태
      2001-05-04T19:21:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-04 7:21 pm
      어쩌죠 저는 리습하나도 모르는데
      리습은 빌린인생님이 잘하시는데
      리습말고 2000에는 Qselect라는명령어가 있는데
      이거 함 사용해봐요
      사용법
      Command: QSELECT
      하면
      Quick Select 라는 다얄로그박스가생기죠
      Object type : text — 글자를 선태한다는 뜻
      Properties : content — 내가 찾고자하는 글자를 적어주겠다는 검니다(Value)
      Operator : =Equals — 연산자로 같은 글자를 말함
      Value : %%u — 내가 찾고자 하는 글자 (%%u가 지울 글자맞죠)
      OK
      Command: ERASE
      Select objects: P —(앞전에 선택한걸 말하죠)
      1 found
      Select objects: 엔터
      그러면 됨다..
      성공하세요…^^
      그리고 주말 잘 보내세용..
    3. 빌린인생
      2001-05-04T23:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-04 11:30 pm
      %%U만 찾아서 지우는 리습 제가 월요일날 회사가면 짜서 올리겠습니다..
      오늘은 회사 안가고 훈련갔다오느라..못들어왔었거든여.. 글고 낼하고 모레는
      쉬는날이니까..쫌..그렇네여..참고로 전 집에서 인터넷도 안되고여..
      그리어렵지 않을 것 같네여..월요일날 오전중으로 자료실에다 올리겠슴다.
      연휴 잘 쉬시와여~
      아 그리고 록태님 저 리습그리 잘짜지 못하는데..그냥 쉬운리습 쬐금하는건데
      그렇게 칭찬을 하시면 …부끄럽잖아염…^^*
