홈/ 질문/Q 110220
등록일: 2018-08-172018-08-17T17:25:25+09:00 2018-08-17T17:25:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리본메뉴 사라지는 증상
현재 AutoCAD 2014 ver.을 사용하고 있는데요,
CAD 아이콘을 클릭해서 실행하면 리본메뉴가 정상적으로 로드 되는데, 도면상에 객체가 있는 파일을 실행시키면 리본메뉴가 사라져있고 리본 명령어로 불러오기를 하면 아래와 같은 내용을 확인하고 있습니다.
” 명령: _ribbon 알 수 없는 명령 “RIBBON”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오. “
캐드를 여러차례 삭제 및 설치하였는데, 증상이 사라지지 않습니다.
PC의 리소스가 부족해서 리본메뉴를 불러오는데 제한되는 경우는 아닌듯 합니다.
PC사양은 충분하다고 보여지는데, 사유를 찾기가 어렵네요…
혹시 윈도우 10과 CAD2014 ver과 호환문제가 있는걸까요?
  • 467 조회
      2019-06-12T15:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-12 3:57 pm
      도면파일 우클릭해서 연결프로그램을 오토캐드 DWG 런쳐로 항상열기 클릭 하시고 다시 열어서 리본명령쓰시면 적용됩니다.
      2018-08-20T11:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-20 11:11 am
      감사합니다.
      볼록님이 댓글주신거 보고 여러차례했는데도 안되네요..
    4. archimile Lv.0
      2018-08-17T17:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-17 5:39 pm
      볼록님이 답변하신 게시물이 있네요.
      https://www.gocad.co.kr/2119705
