홈/ 질문/Q 108835
등록일: 2017-08-282017-08-28T10:26:35+09:00 2017-08-28T10:26:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리스트 정렬방법 도와주세요
* 폴더내 파일 리스트를 검색하면 아래와 같이 표현 됩니다.
입력값 : (vl-sort(acad_strlsort(vl-directory-files (getvar “dwgprefix”) “*.dwg”)) ‘<)
출력값 : (“M-100.dwg” “M-1000.dwg” “M-10000.dwg” “M-200.dwg” “M-300.dwg”)
* (“M-100.dwg” “M-200.dwg” “M-300.dwg” “M-1000.dwg” “M-10000.dwg”) 이런 순서로 하고 싶습니다
  • 29 조회
    2. xcsh Lv.0
      2017-08-29T00:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-29 12:06 am
      파일명은 문자이고 문자의 소트는 출력된 결과가 정상입니다.
      님은 파일명에 포함된 숫자로 소트하고 싶다는 것이므로
      1. 문자를 숫자로 바꾸는 함수 구현
          (atoi (substr “M-100.dwg” 3 ))   ; – 세번째문자에서 정수로변환
      2. 비교 함수로 변경
        ‘(lambda (s1 s2) (< (atoi (substr s1 3 )) (atoi (substr s2 3 )) ) )
      3. 소트문에서  ‘< 를 비교함수로 치환
                   ‘(lambda (s1 s2) (< (atoi (substr s1 3 )) (atoi (substr s2 3 )) ) )      )
